楼主: highflybir
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】心随我动--为LISP定制的动态输入,拖拉和动态信息函数(更新至20130731)
 楼主| 发表于 2011-11-21 21:17:51 | 显示全部楼层
附件已经更新,请大家重新测试。多谢大家的支持。
发表于 2011-11-21 23:06:58 | 显示全部楼层
提示在某些情况下仍然存在!在调用(HFB_PointMonitor ...)的函数里有等待输入语句,譬如:getreal /getkword等则退出cad时依然会出现提示!64位的2010仍然无法加载!两个都试了!
(getreal/getkword)之后要关闭监视,然后再退出CAD. 64位的我再编译一遍看看。  发表于 2011-11-21 23:40
 楼主| 发表于 2011-11-22 08:35:55 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-11-21 23:06
提示在某些情况下仍然存在!在调用(HFB_PointMonitor ...)的函数里有等待输入语句,譬如:getreal /getkw ...
单独给你上传一个r2010 x64的版本,再测试看看。
ok了!非常感谢!  发表于 2011-11-22 19:44
发表于 2011-11-22 09:16:25 | 显示全部楼层
谢谢!晚上回家再测试!单位电脑没装64位2010!对于在调用(HFB_PointMonitor ...)的函数里有等待输入语句,譬如:getreal /getkword等则退出cad时依然会出现提示,是在这种情况下会出现提示:我使用鼠标双击反应器在空白处双击启动一个对话框,然后在这个对话框中启动(HFB_PointMonitor ...)调用,在退出时就会出现提示!若在命令行或菜单栏启动(HFB_PointMonitor ...)调用,退出时则不会出现提示!
待我测试此处。多谢相告。  发表于 2011-11-22 22:19
发表于 2011-11-22 21:31:16 | 显示全部楼层
brainstorm 发表于 2011-11-21 20:58
用(hfb_pointmonitor)关闭了 问题依旧 cad2012 32位
在单位打开一张大图 含有引用的块 结果cad就崩溃了 而且出现了千万在卸载程序前用.... 的提示
麻烦相告是哪种情况?JIG, hfb_pointmonitor?还是draggen的问题?  发表于 2011-11-22 22:25
引用块的问题,我没测试过,可是插入块吗?还是交叉引用块?多谢测试。  发表于 2011-11-22 22:20
发表于 2011-11-22 23:17:12 | 显示全部楼层
给力真的很给力,能否做一个在非命令状态下,当有选择对象时返回所选对象的反应器?
 楼主| 发表于 2011-11-22 23:59:06 | 显示全部楼层
构造编辑器反应器对象,它不属于任何其他编辑器反应器类型
(vlr-miscellaneous-reactor data callbacks)
:vlr-pickfirstModified
当前文档的优先选择集已被修改
这个可以不用我上面的函数,而直接用LISP函数。
  1. (if (null *pickfirstReactor*)
  2.   (setq *pickfirstReactor*
  3.   (VLR-Miscellaneous-Reactor
  4.     data
  5.     '((:VLR-pickfirstModified . pickFirstCallback))
  6.   )
  7.   )
  8. )
  9. (defun pickFirstCallback (reactor data)
  10.   (princ "\nReactor is: ")
  11.   (princ reactor)
  12.   (princ "\ndata is:")
  13.   (princ data)
  14. )
发表于 2011-11-23 12:19:19 | 显示全部楼层
哦,原来还有这么个反应器,看来还要多看看反应器函数才成。
你的函数真的太赞了,有了你的函数以后就可以彻底摆脱grread函数。
发表于 2011-11-23 18:15:02 | 显示全部楼层
info命令
(GetAperture)     ;靶框下的图元列表
(GetOSMode)     ;当前的捕捉模式(非系统变量)
(GetNested)      ;嵌套选择的图元列表
高亮图元才显示效果,试了半天;哈
发表于 2011-11-23 20:16:28 | 显示全部楼层
太好了,谢谢
使用后发现如下问题(CAD2004):1、SSJIG函数光标类型无效。2、SSJIG函数返回时不能恢复原来的光标型状。3、在光标拖动时,能否不显示拖动点与原点的距离值及箭头,仅显示直线。4、TGG命令在运行时不能消除原有图形,与新图形同时显示。
highflybird + 1 谢谢测试!
GMT+8, 2025-7-6 23:23 , Processed in 0.164224 second(s), 20 queries , Gzip On.
