楼主: highflybir
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】心随我动--为LISP定制的动态输入,拖拉和动态信息函数(更新至20130731)
发表于 2011-11-20 10:44:30 | 显示全部楼层
呵呵,楼盖得真快!三天时间就超过了50楼。
我都还没来得及整理。。。
不过一言既出,驷马难追。 等下我整理好了就贴出来。。
发表于 2011-11-20 13:04:00 | 显示全部楼层
这些功能对LISP是大补充呀。
发表于 2011-11-20 13:09:28 | 显示全部楼层
很好用,谢谢!
发表于 2011-11-20 15:15:54 | 显示全部楼层
我都还没来得及整理。。。
不过一言既出,驷马难追。 等下我整 ...
嘿嘿,好东西当然盖楼比较快
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:20:59 | 显示全部楼层
现在版本更新,请大家重新下载,并请反馈测试结果。
现在R2000-2002版本可用。
R14版本及其以下版本,我无法编译。所以这个程序最低CAD版本是R2000.
等到测试所有版本都能成功加载并正确运行后,我把我的源码贴在ObjectARX版块。请大家耐心等待。
后面跟帖的请报告CAD版本,32位或者64位,各个函数的运行是否正常,以方便我改进。
brainstorm :楼主的函数能够捕获键盘输入信息么 比如是按了那个字母 这样就可以定义cad的热键了
考虑在下个版本增加钩子和定时器事件。
发表于 2011-11-21 14:31:14 | 显示全部楼层
现在R2000-2002版本可用。
2002、2004、2008测试成功!晚上回家再测试一下64位的2010,不过退出cad时总出现如下提示:
我做了一个图档关闭反应器:
  1.       ;;;添加图档监视反应器
  2.       (or *Vlr_HFB_PointMonitor*
  3.    (setq *Vlr_HFB_PointMonitor* (VLR-dwg-Reactor nil '((:VLR-beginClose . HFB_PointMonitor_close))))
  4. )
  5. ;;;回调函数
  6. (defun HFB_PointMonitor_close (reactor_object data)
  7.   (HFB_PointMonitor)
  8.   )
有时退出cad时不上出现述提示,有时退出时就出现上述提示!能分析下原因么?
现在附件已经更新,请重新测试,里面有两个64位版本的,如果一个不行,请测试另外一个。  发表于 2011-11-21 21:22
现在决定修改为如果文档中有活动的事件,就不让卸载。需要用户手动关闭完所有活动事件,方可卸载  发表于 2011-11-21 15:20
我回家后分析。  发表于 2011-11-21 14:44
 楼主| 发表于 2011-11-21 14:42:28 | 显示全部楼层
我做了一 ...
如果你的有活动的没卸载干净的话,就需要手动卸载。否则有可能引起崩溃。故提醒。
只打开一个文档,手工用(HFB_PointMonitor)关闭后,退出CAD依然会出现提示!  发表于 2011-11-21 15:43
就是用了(hfb_Pointmonitor ..)函数,卸载之前,又没用(hfb_pointmonitor)关闭,如果在另外一个图中卸载,那么就可能会崩溃CAD,暂时未找到自动解决的办法。  发表于 2011-11-21 14:57
有活动的没卸载干净,指什么?如何判断?  发表于 2011-11-21 14:45
 楼主| 发表于 2011-11-21 18:22:16 | 显示全部楼层
Gu_xl  只打开一个文档,手工用(HFB_PointMonitor)关闭后,退出CAD依然会出现提示!
现在已经解决了这个问题。请下载重新测试。无需加反应器,现在关闭文件时可以自动关闭事件。
经测试,在某写情况下,还会出现提示信息,如我在一个对话框中开启(hfb_pointmotor...),退出cad时就会出现提示,命令行启动(hfb_pointmotor...),退出时无提示!另外,64位2010还是无法加载,烦飞版再看看,不胜谢!  发表于 2011-11-21 19:39
发表于 2011-11-21 20:45:59 | 显示全部楼层
楼主 SSJIG 的关键字 如果用户输入了关键字 能不用回车就直接接受关键字么 可以设个选项需要回车确认或者不需要
很多软件在命令过程中支持关键字热键
很期待这个功能
可以不用回车就接受关键字的。  发表于 2011-11-21 22:14
发表于 2011-11-21 20:58:22 | 显示全部楼层
用(hfb_pointmonitor)关闭了 问题依旧 cad2012 32位
请下载新的附件再测试!  发表于 2011-11-21 21:17
GMT+8, 2025-7-6 23:38 , Processed in 0.266232 second(s), 20 queries , Gzip On.
