楼主: highflybir
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】心随我动--为LISP定制的动态输入,拖拉和动态信息函数(更新至20130731)
发表于 2015-6-11 07:27:35 | 显示全部楼层
老师说,这个可以顶,必须顶‘
发表于 2015-6-12 06:18:18 | 显示全部楼层
真是太厉害了~谢谢您的提供分享~
发表于 2015-6-13 18:33:55 | 显示全部楼层
使用过程中发现问题报告
WINXP+CAD2004
1.
如果打开新图
加载并运行动态函数
关闭dwg时没有问题
如果运行一些其它程序以后
再关闭dwg时
不会影响dwg的保存
但会跳出错误信息窗口
截图如下
2.
貌似HFB_SSJIG函数本身不支持右键状态的返回?
3.
另外调用函数完成后
光标不能自动恢复成正常模式
程序中额外添加了一个(command)来解决这个问题
程序如下:
希望高大侠有空能指导一下
发表于 2015-6-13 18:44:24 | 显示全部楼层
我的电脑里加载的第三方函数库有
acetutil.arx ;;acet函数库
DocBar_2004.arx  ;;多文档工具
doslib16.arx  ;;doslib函数库
BladeR16.arx  ;;乱刀去教育戳
OpenDCL.16.arx  ;;opendcl运行支持
发表于 2015-9-1 16:27:37 | 显示全部楼层
虽然不懂,但收藏了
发表于 2016-10-7 22:46:58 | 显示全部楼层
不知为什么调用个自己写的函数就失灵,篇幅缘故弄了test示意一下,要用到两个参数,当前点的位置,悬停图元的码表,返回一个字符串,在动态里显示,大概就是这么个功能,求问为啥一用函数就失灵呢?就拿贴主的演示代码,第7行保存了个当前点,42行调用了下test函数,53行后面是test的内容,求指导啊!
  1. ;;;*********************************************************************;;;Example 1: shows how to display the infomation of an entity and the
  2. ;;;position of cursor,and its current osnap mode.
  3. ;;;*********************************************************************
  4. (defun c:Info (/ ret)
  5.   (defun InfoCallback (dynpt / txt elist osmod NNest dat)
  6.     (setq txt (vl-princ-to-string (mapcar 'rtos dynpt)))
  7.     (setq p txt)
  8.     (setq txt (strcat "The coordinate is: " txt))
  9.     (setq elist (HFB_GetAperture))                                                ; Aperture Entities
  10.     (setq osmod (HFB_GetOSMode))                                                ; current osnap modes
  11.     (setq NNest (HFB_GetNested))                                                ; nested Aperture Entities
  12.     (if        (> osmod 0)
  13.       (progn
  14.         (princ "\nThe osnap mode is: ")
  15.         (princ (cdar (vl-member-if
  16.                        '(lambda (x) (/= (logand osmod (car x)) 0))
  17.                        '((1 . "Endpoint")
  18.                          (2 . "Midpoint")
  19.                          (4 . "Center")
  20.                          (8 . "Node")
  21.                          (16 . "Quadrant")
  22.                          (32 . "Intersection")
  23.                          (64 . "Insert")
  24.                          (128 . "Perpendicular")
  25.                          (256 . "Tangent")
  26.                          (512 . "Nearest")
  27.                          (1024 . "Apparent intersection")
  28.                          (2048 . "Parallel")
  29.                          (4096 . "Extension")
  30.                         )
  31.                      )
  32.                )
  33.         )
  34.       )
  35.     )
  36.     ;;If there are entities nearby the cursor,then display the infomation
  37.     ;;about the first one.
  38.     (if        elist
  39.       (progn
  40.         (setq dat (entget (car elist)))
  41.         (strcat txt "\nThe type of aperture Entity is: " (test dat p)))
  42.       )
  43.       txt
  44.     )
  45.   )
  46.   (setq ret (HFB_PointMonitor "InfoCallback"))
  47.   (prompt "\nIf you want to turn off the monitor,please use (HFB_PointMonitor) or command \"IPMOFF\".")
  48.   (princ)
  49. )
  50. (defun test (e p)
  51.   (strcat (cdr (assoc 1 e)) (rtos (car p) 2))
  52. )
发表于 2017-8-1 10:26:56 | 显示全部楼层
论坛恢复了 高版能不能更新下最新的呀~
发表于 2017-11-6 08:03:40 来自手机 | 显示全部楼层
赞,希望更新下新版
发表于 2017-12-24 20:13:37 | 显示全部楼层
太高深了,消化不了这些知识点!但看到版主如此无私传授宝贵经验,我得赶紧再努力学习啊
发表于 2018-3-30 12:52:41 | 显示全部楼层
希望高飞鸟大神对高版本cad进行适配一下..
GMT+8, 2025-7-7 04:53 , Processed in 0.174223 second(s), 19 queries , Gzip On.
