查看: 3130|回复: 4
自动加载图框的脚本,求修正,谢谢
发表于 2011-11-16 14:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
open "62-100-D-11A"
xattach
"Standard border"
0,0
qsave
close
如上所示,是个scr文件,此脚本运行中需要手动按下加载图框的那个确定键,然后就运行成功了。请问中间需要加个什么句子能实现,谢谢。
发表于 2011-11-16 14:32:41 | 显示全部楼层
写成 lsp 命令的模式,比如 (command "XAttach" ...) ?如果还不行,试试 XRef 命令的 Attach 功能,比如 (command "Xref" "A" "Standard border" '(0.0 0.0) 1.0 "" "") ?
 楼主| 发表于 2011-11-16 21:29:48 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2011-11-16 14:32
写成 lsp 命令的模式,比如 (command "XAttach" ...) ?如果还不行,试试 XRef 命令的 Attach 功能,比如 ( ...
(defun C:test()
  (command "open" drawing1)
  (command "qsave")
  (command "close")
您好,如您所示,lisp可以操作,有两个问题:
1. 如果把命令Xref改成xattach,“A”也去掉,程序到open那部就进行不下去了,还得手动插入,我想原因是不是因为所有对话框式的命令(不能加—转化成命令式)的都不能在lisp中用。
2. 打开文件的那句可能是错的,因为程序不打开drawing1,只是在运行程序的那张上运行,然后自己就关闭了。
谢谢。
发表于 2011-11-17 08:38:20 | 显示全部楼层
不要这么写吧,只将 Xref 这个命令写成 lsp 模式,而不是整个的。lsp 不具全局性,打开一个文件后,就是一个全新的 lsp 环境,需要重新载入和运行那些非自动加载的部分。
一般的带对话框的命令,在 (command ...) 里都会转我命令行输入状态。不过那个 XAttach 好像不行。
 楼主| 发表于 2011-11-17 17:02:48 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2011-11-17 08:38
不要这么写吧,只将 Xref 这个命令写成 lsp 模式,而不是整个的。lsp 不具全局性,打开一个文件后,就是一个 ...
搞定,谢谢大师,看来SCRIPT功能还是很强大的。
GMT+8, 2025-5-3 05:10 , Processed in 0.151190 second(s), 23 queries , Gzip On.
