查看: 3343|回复: 3
紧急求助2007 cad 使用问题(nbs)插件使用
发表于 2011-11-15 23:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
no function definition: vlax-get-acad-object:
cad运行nbs 第一次加载可以用 重新启动 出现的错误提示懂的教下
注 我的电脑是xp 系统 2007AutoCAD  在 第一次加载nbs 是可以使用的  之后再重新启动就不行了,,
另外我的autocad 在win7系统下是可以正常使用的 。紧急求助
发表于 2011-11-16 08:34:07 | 显示全部楼层
需要先允许下 (vl-load-com) 这个函数吧。其实,你这个插件自己就应该先允许下它的。既然没有,可以将这句加到个自动运行的文件里,比如 acad20??.lsp 之类的。
 楼主| 发表于 2011-11-16 10:24:48 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2011-11-16 08:34
需要先允许下 (vl-load-com) 这个函数吧。其实,你这个插件自己就应该先允许下它的。既然没有,可以将这句加 ...
我是新手,可以教下具体方法吗?
发表于 2011-11-16 10:45:26 | 显示全部楼层
先在 ACAD 命令行里运行下 (vl-load-com) ,再运行那个插件,看是不是可以了。如果可以,就将这句加到个自动加载的文件里,或是菜单代码文件 mnl 里;具体要看你 acad 版本和所采用的菜单。如果还是不可以,你这插件有问题了?
GMT+8, 2025-5-3 05:11 , Processed in 0.167808 second(s), 27 queries , Gzip On.
