查看: 2110|回复: 0
请教:使用vbscript为AutoCAD在指定的位置插入块的问题?!
发表于 2011-11-7 09:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
     我需要使用vbscript为AutoCAD在指定的位置插入块,如果使用鼠标点击返回的点插入程序不会有问题,程序如下:
       set AcadApp = createobject("AutoCAD.Application")
       AcadApp.Visible = true
       pt = AcadApp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(,"选择插入点")  '此时的pt为double型数组
       set blockRef = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(pt, "e:\my_test.dwg", 1, 1, 1, 0)
但是,如果通过程序制定了插入点,就会报错,错误内容为:Microsoft VBScript runtime error: Invalid procedure call or argument()。
程序如下:
       dim pt(2)   '此时的pt为variant型
       pt(0)=40.00
       pt(1)=50.00
       pt(2)=0.00
不同点就在于pt类型不同,这个要怎么处理啊?请各位帮忙看看,谢谢啦!
不是说variant会自动转换吗?
GMT+8, 2025-5-3 18:00 , Processed in 0.193132 second(s), 28 queries , Gzip On.
