查看: 2380|回复: 0
AutoCAD WS网页版新功能--命令行、图案填充、附着图片
发表于 2011-11-7 00:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  命令行
  网页版中添加了命令行功能, 让您可以将喜欢用的AutoCAD命令用在WS中。现在可以用键盘结合鼠标来操作,就像您最开始使用AutoCAD时一样。
  图案填充
  最新版的AutoCAD WS在绘图选项卡上面添加了创建图案填充的选项。您可以选择点选或者选择对象来添加图案。
  然后可以选择:
  • 填充图案
  • 颜色
  • 比例
  • 角度
  点击回车按钮将所选择的图案应用的选择的区域中。
  附着图片
  在插入选项里面添加了插入图片的功能。为了添加一个图片到图纸中,和添加外部参照一样,您必须先上传图片到您的在线账户里。
  点击附着图像按钮,点击上载新图像,然后在磁盘中选择图像文件:
  • JPG
  • JPEG
  • GIF
  • PNG
  • TIF
  • TIFF
  • BMP
  一旦图像上载(到根目录)完成,就可以将它附着到一个或者多个图纸上面。
  设置背景颜色
  现在可以单独设置模型空间、图纸空间或者块编辑器的背景颜色了。颜色包括标准色以及上传图纸包括的颜色。另外,如果您选择自定义颜色,您定义的颜色也会被记录下来。
  多选
  从过去只能选择30个实体提升到可以选择200个实体了。
  尺寸编辑
  添加尺寸后,现在可以编辑它了。注意这个功能无法追溯,以前版本的AutoCAD WS上面创建的尺寸是不能编辑的。
  希望您希望这些添加的新功能。 和往常一样,有什么意见和建议,请给我们及时反馈。
  以上来自 欧特克AU技术社区http://au.autodesk.com.cn
GMT+8, 2025-5-3 04:09 , Processed in 0.136282 second(s), 28 queries , Gzip On.
