查看: 2515|回复: 1
AutoCAD Mechanical 2012中的某些图形的夹点不显示
发表于 2011-11-6 23:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果您在计算机上用PrDS(Product Design Suite)安装盘同时安装了AutoCAD Mechanical 2012 和 SketchBook Designer 2012 。在使用AutoCAD Mechanical时,您会发现某些图形的夹点不显示。
  到选项文件中去设置,也不能改变夹点的显示状态。
  这个问题是由于SketchBook Designer for AutoCAD 2012 AddOn造成的。我们的研发团队正在修正这个问题
  为了让图元中的夹点正确显示,在开启AutoCAD Mechanical时,不要加载SketchBook Designer AddOn.
  具体操作方法如下:
  关闭 AutoCAD Mechanical 2012
  在Windows资源管理器里在如下文件夹里找到如下文件夹
  C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins and locate the folder named SketchBook Designer.bundle.
  重命名这个文件名,如SketchBook Designer.bundle_unload
  重新开启AutoCAD Mechanical 2012.
  这样操作后,SketchBook Designer AddOn 将不再加载。
  如果您想重新加载这个AddOn,恢复这个文件夹名为SketchBook Designer.bundle,然后开启Mechanical 2012.
  以上来自 欧特克AU技术社区http://au.autodesk.com.cn
发表于 2011-11-8 17:51:24 | 显示全部楼层
2012 我还没用过帮不了你哦 楼主加油
GMT+8, 2025-5-23 09:44 , Processed in 0.195790 second(s), 27 queries , Gzip On.
