查看: 2283|回复: 4
求解“DWG预览<完结篇> ”作者
发表于 2011-11-1 22:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖在这里:http://bbs.mjtd.com/thread-89016-1-1.html
当批量获取缩略图时程序自动终止,请教作者应该如何使用?
代码在这里:
这是主程序文件
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Linq;
  7. using System.Text;
  8. using System.Windows.Forms;
  9. using chmenf087.Att.Components.Shell;
  10. using System.IO;
  11. namespace Test_chmenf087
  12. {
  13.     public partial class Form1 : Form
  14.     {
  15.         public Form1()
  16.         {
  17.             InitializeComponent();
  18.         }
  19.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  20.         {
  21.         }
  22.         ThumbnailCreater tb = new ThumbnailCreater();
  23.         Bitmap[] btms = null;
  24.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  25.         {
  26.             FolderBrowserDialog fd = new FolderBrowserDialog();
  27.             fd.RootFolder = Environment.SpecialFolder.MyComputer;
  28.             if (fd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  29.             {
  30.                 string[] dirs = Directory.GetFiles(fd.SelectedPath, "*.dwg");
  31.                  tb.DesireSize = new Size(30, 30);
  32.                  tb.ReversBlackWhite = true;
  33.                  btms[0] =tb. GetThumbNail(dirs[0]);
  34.                  pictureBox1.Image = btms[0];
  35.                  btms[1] = tb.GetThumbNail(dirs[1]);
  36.                  pictureBox2.Image = btms[1];
  37.                  btms[2] = tb.GetThumbNail(dirs[2]);
  38.                  pictureBox3.Image = btms[2];
  39.                  btms[3] = tb.GetThumbNail(dirs[3]);
  40.                  pictureBox4.Image = btms[3];
  41.
  42.             }
  43.         }
  44.     }
 楼主| 发表于 2011-11-29 15:04:26 | 显示全部楼层
没人看 顶下!!
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:16:36 | 显示全部楼层
没人看 顶下!!
发表于 2011-12-11 00:34:14 | 显示全部楼层
你的bitms动态数组在使用前必须指定长度 VB.net使用redim() C#我不太清楚
发表于 2011-12-11 00:34:56 | 显示全部楼层
另外那个dll是有些缺陷的,你可能会遇到参数无效的错误,因为一直很忙没时间修改它
GMT+8, 2025-5-3 17:54 , Processed in 0.179990 second(s), 25 queries , Gzip On.
