查看: 10707|回复: 44
[风之影][Lisp大挑战第一季]圆周率
发表于 2011-11-1 20:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有了电脑,计算圆周率已经不是难事。十几年前,我曾经在VB下开发了一个小小的计算圆周率的程序,当时在奔I的电脑上花了十几分钟计算出一万位,还兴奋了好久。现在电脑硬件已经远远超过了那个时代。往事重提,在明经上发出挑战贴,看各路英雄豪杰一展身手。
  看哪位大侠的算法最快最好。以计算位数和计算时间评比两个冠军,开源有奖!!!
  以下是我从网上搜索的20个计算圆周率的公式,大家可以任意选择公式并设计算法,程序贴出时注明公式、计算位数、计算时间、硬件配置。期待大侠风采……
  规则限制,必须是lisp编程。
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
VBALISPER + 1 很给力!
yanshengjiang + 1 咋个没有祖冲之的算法 哎。
发表于 2011-11-1 20:49:37 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-67190-1-1.html
我以前发表过这样类似的帖子。呵呵,楼主的这个挑战还是很难。需要数学知识和lisp技巧两者的结合。
要在 lisp中实现这样的算法还真不容易。
发表于 2011-11-1 20:51:55 | 显示全部楼层
  1. ;;;高精度计算Pi函数
  2. (defun CalPi (digits n / b c d e f g h r s x)
  3.   (setq c (/ (1+ n) (/ (log 2) (log 10))))    ;需要迭代的次数
  4.   (setq c (fix c))                        ;转化为整数
  5.   (setq e 0 r nil)                                ;存储结果的字符串赋空值
  6.   (setq h (/ digits 5))                          ;从小数后算起
  7.   (repeat c
  8.     (setq f (cons h f))                          ;初始余数为10000 * 2 / 10
  9.   )
  10.   (repeat (1+ (/ n 4))                           ;重复1+ 800/4 = 201次
  11.     (setq d 0)                                   ;每次末位小数为0
  12.     (setq g (+ c c))                             ;分母。因为每次循环都输出了4位,所以在后面运算时乘以了a,所以这里得 -2
  13.     (setq b c)      ;分子
  14.     (setq x nil)
  15.     (while (> b 0)
  16.       ;;根据公式,乘以分子
  17.       (setq d (* d b))
  18.       (setq b (1- b))
  19.       (setq d (+ d (* (car f) digits)))   ;因为每次外循环都输出了4位
  20.       ;;根据公式,除以分母
  21.       (setq f (cdr f))
  22.       (setq g (1- g))
  23.       (setq x (cons (rem d g) x))   ;带分数的 分子部分
  24.       (setq d (/ d g))     ;带分数的 整数部分
  25.       (setq g (1- g))
  26.     )
  27.     (setq f (reverse x))
  28.     (repeat 13
  29.       (setq f (cdr f))
  30.     )
  31.     (setq s (+ e (/ d digits)))    ;printf("%.4d", e+d/a);
  32.     (setq r (cons s r))     ;算出的每一项,注意表的每项如果不足4位要加零补全
  33.     (setq e (rem d digits))    ;e = d % a;
  34.     (setq c (- c 13))     ;因为精度固定为800位,每输出4位后,相当于精度需求降低了4位,所以每次可以少算13项
  35.   )
  36.   (reverse r)      ;把表项反转
  37. )
测试部分代码见附件:
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
lohas1118 + 1 赞一个!
cabinsummer + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-11-1 20:55:59 | 显示全部楼层
我以前发表过这样类似的帖子。呵呵,楼主的这个挑战还是很难。 ...
看了大师程序,佩服的五体投地!不过没看懂算法,敢问是哪个公式?
发表于 2011-11-1 20:59:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-1 21:14:15 | 显示全部楼层
http://mathworld.wolfram.com/PiFormulas.html
参见上面的帖子,我的lisp算法出自欧拉改进型算法。--上面网站的23,24,25公式。这个算法比较慢。
另外可以 用Machin公式,可以把速度提高不少。
http://blog.pfan.cn/rickone/24388.html
受LISP语言限制,不太可能实现BBP算法,以及FFT之类的高级算法。
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:34:30 | 显示全部楼层
参见上面的帖子,我的lisp算法出自欧拉改进型算法。-- ...
我以前计算圆周率用的是麦钦公式,就是我贴出的第四个图片(马庭)。其实即使同样一个公式,算法设计的不同,计算的速度也相差很大。提出这个挑战贴就是希望大家能设计出更快更优化的算法。这个念头起源于x_s_s_1发的悬赏http://bbs.mjtd.com/thread-90030-1-2.html,引起了大家讨论,我想发起lisp算法的挑战来激发大家的思维,圆周率算是简单的了。如果这个话题得到大家的认可,我希望有更多的人参与更多的挑战。
发表于 2011-11-1 23:45:46 | 显示全部楼层
这里有用 Common Lisp 实现的算法,好像还用了多线程技术,可惜对 Common Lisp 知之甚少,没有看懂算法。
https://github.com/Bronsa/cl-picalc/commits/master
BTW: Lisp 的水好深啊
发表于 2011-11-2 00:39:00 | 显示全部楼层
看眼界了,希望多来点这种有挑战性的,可以看到更多的大师浮出水面!
发表于 2011-11-2 00:49:06 | 显示全部楼层
只有顶的份了
GMT+8, 2025-6-30 13:04 , Processed in 0.207705 second(s), 30 queries , Gzip On.
