楼主: cadxinshou
各位大侠,属性块中的文字颜色怎么改变?
发表于 2015-11-26 17:01:11 | 显示全部楼层
其实很容易,编辑块,选择属性,改为(设置块时可设置,就不用来修改了——下同)为bylayer则属性的颜色与块放置的图层颜色相同(其实块的其它对象也一样——下同),改为bylock,就可以在指定块的颜色时取得指定的颜色,改为指定的颜色,就固定为该颜色了,与图层及指定块的颜色均无关,但可以在增加属性编辑器另外指定选择块的颜色。综上所述,块中的对象包括属性的颜色设置为bylock是最灵活的,就会和其他直线、圆一样随时设置。不过值得注意的是,修改块的属性后要同步块一次,才能对已插入的块起作用。
呵呵,没看帖子的日期,以为是新贴呢,原来是一个本人回复过的才贴了。
发表于 2020-7-17 13:03:50 | 显示全部楼层
CAD2008及更高版本,可以用SETBYLAYER命令修改图块及属性块、属性块中的文字的颜色为ByLayer【随层】,然后在图层中修改颜色
命令:
SETBYLAYER
当前活动设置: 颜色 线型 线宽 透明度 材质
选择对象或 [设置(S)]: 指定对角点: 找到 510 个
选择对象或 [设置(S)]:
是否将 ByBlock 更改为 ByLayer? [是(Y)/否(N)] <是(Y)>: Y
是否包括块? [是(Y)/否(N)] <是(Y)>: Y
1018 个对象已修改,2 个对象无需更改。
发表于 2023-8-10 07:49:24 | 显示全部楼层
将原属性块中文字的颜色改为byblock,然后选中属性块,在特性栏直接改颜色即可。
发表于 2023-8-16 07:50:44 | 显示全部楼层
cadxinshou 发表于 2003-7-29 15:04
谢谢楼上的大侠!!!
确实用“EATTEDIT"命令可以改变属性块中的文字颜色,但每次只能改变属性块的其中一 ...
改完一个后,试试attsync,同步属性块命令。
GMT+8, 2025-5-1 12:19 , Processed in 0.149907 second(s), 18 queries , Gzip On.
