查看: 17355|回复: 23
各位大侠,属性块中的文字颜色怎么改变?
发表于 2003-7-28 17:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教啦,怎么改变属性块中文字的颜色?
发表于 2020-7-17 13:03:50 | 显示全部楼层
CAD2008及更高版本,可以用SETBYLAYER命令修改图块及属性块、属性块中的文字的颜色为ByLayer【随层】,然后在图层中修改颜色
命令:
SETBYLAYER
当前活动设置: 颜色 线型 线宽 透明度 材质
选择对象或 [设置(S)]: 指定对角点: 找到 510 个
选择对象或 [设置(S)]:
是否将 ByBlock 更改为 ByLayer? [是(Y)/否(N)] <是(Y)>: Y
是否包括块? [是(Y)/否(N)] <是(Y)>: Y
1018 个对象已修改,2 个对象无需更改。
发表于 2023-8-16 07:50:44 | 显示全部楼层
cadxinshou 发表于 2003-7-29 15:04
谢谢楼上的大侠!!!
确实用“EATTEDIT"命令可以改变属性块中的文字颜色,但每次只能改变属性块的其中一 ...
改完一个后,试试attsync,同步属性块命令。
发表于 2023-8-10 07:49:24 | 显示全部楼层
将原属性块中文字的颜色改为byblock,然后选中属性块,在特性栏直接改颜色即可。
 楼主| 发表于 2003-7-28 18:08:00 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?
 楼主| 发表于 2003-7-28 20:09:00 | 显示全部楼层
是不是我没有说清楚?还是太难没人知道?
别的单位给我传来一图形文件,图中含有属性块,属性块的文字为灰色,我想将这些属性块中的文字改成白色或者别的什么颜色,却改变不了。怎么改变?希望各位高手指点。谢谢
发表于 2003-7-29 12:21:00 | 显示全部楼层
试试炸开,
发表于 2003-7-29 13:49:00 | 显示全部楼层
可以修改。用“EATTEDIT"命令(或者双击属性块),选择”特性“标签,如图。(我的CAD版本是2004)
发表于 2003-7-29 15:02:00 | 显示全部楼层
我怎么没找到这个命令?
 楼主| 发表于 2003-7-29 15:04:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大侠!!!
确实用“EATTEDIT"命令可以改变属性块中的文字颜色,但每次只能改变属性块的其中一个属性文字的颜色,有没有办法一次将属性块中包含的所有属性文字的颜色都变过来?
由于我的图中这个属性块被用了很多很多次,有没有办法将这个被引用多次的属性块的所有文字的颜色一次都变过来?
发表于 2003-7-29 17:16:00 | 显示全部楼层
方法一:格式刷
 楼主| 发表于 2003-7-29 21:06:00 | 显示全部楼层
格式刷不起作用啊!!谁还有好办法???????
发表于 2003-7-30 08:55:00 | 显示全部楼层
也可以这样爆破它,但是,之后就不是属性块了。     命令行   burst  ,可将属性块炸开,属性文字变成  简单文本,就可以如同修改文字一样简单了。
GMT+8, 2025-6-22 11:53 , Processed in 0.205700 second(s), 27 queries , Gzip On.
