楼主: cindy_fisher
属性块删掉属性
 楼主| 发表于 2011-10-31 13:39:13 | 显示全部楼层
cindy_fisher 发表于 2011-10-26 11:15
您好,我用块编辑器去掉属性后,然后保存,再用battman,结果怎么都选不上那个块,但是如果不修改块,直接 ...
今天又找了下原因,发现如下情况:
用be命令修改块之后,如果这个块还有属性,那么可以用 battman同步,如果我用be把属性都删了,再用battman不能把之前插入的块同步,以删除块上的属性。
所以battman可删掉所有-1个块,剩下的那个块,我用edit把它隐藏了,不知道还有没有更简单的方法。
发表于 2011-10-31 22:43:38 | 显示全部楼层
用选择易选择到你要找的块,或者点选要修改的块,选中后按CH调出属性,最下面有这些属性,就可以统一修改删除了
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:39:59 | 显示全部楼层
方法有了,我用强力选择器把所有的块选中,然后再到属性中把属性删除就行了,谢谢
发表于 2011-11-8 12:26:04 | 显示全部楼层
强力选择器最直接的方法是调出属性栏,选择属性块,统一更改
GMT+8, 2025-5-3 13:56 , Processed in 0.145471 second(s), 17 queries , Gzip On.
