楼主: 429014673
[提问] 【求助】求【贱人工具箱】的一个命令
发表于 2011-10-23 17:00:32 | 显示全部楼层
自己动手写了一个.支持斜的的断面.
请问需要建什么字体才能运行?谢谢!  发表于 2012-10-12 08:54
能开源吗,可以自己定义字体  发表于 2012-7-12 13:27
429014673 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-10-24 07:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
xshrimp 发表于 2011-10-23 17:00 自己动手写了一个.支持斜的的断面.
试了下,文字高度更改了,但剖面附号没有放大;横剖和竖剖文字位置和文字方向都改变了;想把它们都放在某个层上;本来是想符号大小随全局比例放大而放大的。
发表于 2011-10-24 09:14:48 | 显示全部楼层
是随比例变化的.
试试(setq #gps_bl# 100)看看是不是比例变成1:100了!
 楼主| 发表于 2011-10-25 08:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
把随比例放大放进去(希望能识别当前比例),或者可以自己调整比例;横剖时文字也是竖向的,不要倒下的;命令和我的有冲突;如果这些都改了就好了,期待飞诗大作
发表于 2011-10-25 08:35:51 来自手机 | 显示全部楼层
表示当前没有打酱油计划…
表示你应该打打酱油了!  发表于 2011-10-26 12:45
 楼主| 发表于 2011-10-25 14:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
大伙过来看下
发表于 2011-10-25 22:49:44 | 显示全部楼层
呵呵,这功能不错
发表于 2011-10-27 11:57:31 | 显示全部楼层
兄弟们都很好呀,谢了。
发表于 2011-10-27 22:28:41 | 显示全部楼层
呵呵,不错,前段时间也想着要写这么个东西,刚好有得参考了
发表于 2012-7-7 11:18:26 | 显示全部楼层
这个不错。。
GMT+8, 2026-1-27 06:58 , Processed in 0.308473 second(s), 22 queries , Gzip On.
