查看: 1947|回复: 5
关于幻灯片库文件
发表于 2003-7-28 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:我从朋友那儿拷贝了一些幻灯片库文件(*.SLB),能用,但我想增加一些内容,又苦于没有幻灯片源码,没办法编辑,请问如何对幻灯片库文件进行编辑?
    在下先谢谢各位了。
发表于 2003-7-28 09:54:00 | 显示全部楼层
下载中心里有一个察看幻灯片库的程序,你可以将幻灯片库中的幻灯片分离出来,然后,增加一些你自己的,想必,制幻灯片库应该迎刃而解了(此程序也可以制作幻灯片库的)。
 楼主| 发表于 2003-7-28 12:32:00 | 显示全部楼层
请问xazhji:该程序怎么用?
   谢谢。
发表于 2003-7-28 12:48:00 | 显示全部楼层
其中有read.txt文件,你可以参阅:
  Usage:
       MAKSLB [switche] LIBRARY.SLB SLIDES.SLD
switches:
  /C   Add slides to library (library must not exist)
  /E   Extract all slides from a library
  /L   List all slides in library & don't add .SLD extension
  /LE  List all slides in library & add .SLD extension
Examples:
MAKSLB /C D:\SLIDES\ACAD.SLB F:\JOB\*.SLD            (增加幻灯片到幻灯片库)
   (adds all .SLD files in current directory to library
MAKSLB /E ACAD.SLB                                                 (分解幻灯片库到当前目录)
   (extracts all .SLD files in library to separate files in current directory
   directory.  It will not overwrite any exiting .SLD files)
MAKSLB /L ACAD.SLB > ACAD.LST                                 (幻灯片库中的幻灯片列表)
   (Lists all .SLD files in ACAD.SLB & redirects output to ACAD.LST)
应该在dos命令提示符 下用。
 楼主| 发表于 2003-7-30 07:21:00 | 显示全部楼层
请问xazhji:该程序怎么不支持长文件名?有没有能在WIN98或WIN-2K下运行的程序。
   谢谢。
发表于 2003-7-30 08:51:00 | 显示全部楼层
我看文件名不是什么问题,因为这是dos的原因。此程序当然是可以在win下运行的呀,你用时,难道把操作系统切换到dos?没必要这样,可以在win下,开始->程序->附件->命令提示符     下操作即可。
要想用你的长文件名,可以用CAD自带的制作幻灯片库程序做(在SUPPORT目录下D的slidelib.exe),也是十分方便,不过要将所有的幻灯片文件写一个列表。具体做法,一般书上讲的都有。
GMT+8, 2025-5-19 23:57 , Processed in 0.184965 second(s), 23 queries , Gzip On.
