查看: 13294|回复: 9
如何在字段中添加公式实现自动计算
发表于 2011-10-12 12:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在字段中添加公式实现自动计算,及字段在引用一直线的长度后加一个数后显示为计算结果。谢谢
发表于 2011-10-12 14:27:19 | 显示全部楼层
好像不能计算吧。只能引用一些参数值。
发表于 2012-3-18 09:49:44 | 显示全部楼层
(setq val (cal "1+2+3"))
发表于 2012-3-18 18:48:22 | 显示全部楼层
直接输入公式
发表于 2012-3-18 22:56:10 | 显示全部楼层
这要看你的需要了。一般利用字段的计算可以直接对表格的数据进行相关的计算,这里的表格当然是AutoCAD中用插入表格方式插入的,而不是自己画线绘制的表格。稍复杂点的计算是在公式中再插入字段,这时选择对象,以获得对象的有关数据,如面积、周长等属性值,再进行计算,如面积相减等。图示是插入字段——公式——插入字段——对象——矩形面积,再同样插入圆形的面积并相减。当矩形或圆的尺寸变化后,重新生成图形时,插入的面积字段会自动更新。
期待大家把如何用活计算字段的方法共享出来。本回复算是一个抛砖引玉吧。
发表于 2012-3-19 09:00:41 | 显示全部楼层
自动面积求和
发表于 2012-7-24 20:10:20 | 显示全部楼层
这个应该可以强大~~
发表于 2012-7-26 20:37:49 | 显示全部楼层
这个借助一下ACEXPR表达式可以实现。
给你个实例:自动向下取整曲线围合面积。
参考附件图内字段表达式。
可以GOOGLE一下\\ACEXPR
 楼主| 发表于 2012-10-12 14:02:11 | 显示全部楼层
请问字段中的round是什么意思,公式中的语法在哪里查到,谢谢
发表于 2016-7-30 20:02:01 | 显示全部楼层
6楼这个牛啊
GMT+8, 2025-5-1 15:26 , Processed in 0.204980 second(s), 29 queries , Gzip On.
