楼主: Gu_xl
[【Gu_xl】] 【Gu_xl】自动切换图层工具,源码奉献
发表于 2011-10-16 17:16:40 | 显示全部楼层
OK了,非常感谢
发表于 2011-10-16 22:22:54 | 显示全部楼层
我想下载试用一下!谢谢版主
发表于 2011-10-19 14:48:41 | 显示全部楼层
不错,支持
发表于 2011-10-20 07:27:47 | 显示全部楼层
启用后,第一个没自动切换图层
 楼主| 发表于 2011-10-20 12:57:37 | 显示全部楼层
Jalinnet 发表于 2011-10-20 07:27
启用后,第一个没自动切换图层
已修正此BUG,请在一楼重新下载使用!
发表于 2011-10-20 14:17:52 | 显示全部楼层
再提一个建议:
在某些情况下,如果空选择后回车的话,可能引起某些命令的这样的错误:
Command: _dimbaseline
Select base dimension:             -----此处空回车
; error: bad argument type: lselsetp nil
暂时未检测是哪个地方的bug
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:00:22 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2011-10-20 14:17
再提一个建议:
Command: _dimba ...
找到问题所在啦,在初始空白图下,会出现此错误提示!问题出在 gxl-sel-entnextall 函数
修正如下:
  1. (defun gxl-Sel-EntNextAll (ent / ss)
  2.   (if (not ent)
  3.     (progn
  4.       (setq ent (entnext)) ;_ 当图内空无一物,该函数返回nil,(setq ss (ssadd ent))
  5. 就出错啦!
  6.     (if ent ;_ 过滤ent为nil的情况
  7.       (setq ss (ssadd ent))
  8.       (setq ss (ssadd))
  9.       )
  10.   )
  11.     (setq ss (ssadd))
  12.     )
  13.   (while (setq ent (entnext ent))
  14.     (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget ent))) '("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")))
  15.       (ssadd ent ss)
  16.       )
  17.     )
  18.   (if (= 0 (sslength ss))
  19.     nil
  20.     ss
  21.     )
  22.   )
发表于 2011-10-20 22:05:41 | 显示全部楼层
能否加个错误处理函数?
不要出现这样的提示”错误: 参数类型错误: lselsetp nil“
问题已修正,重新下载附件即可!  发表于 2011-10-20 23:43
发表于 2011-10-20 22:18:19 | 显示全部楼层
个人觉得fsxm老大的图层自动跳转程序就很不错!
Gu_xl楼主能否也山寨一个,提供源码学习学习?!
我看fsxm的图层自动跳转程序跟我的没太大区别嘛!功能基本一致!你要那个源码,你找fsxm要去哦!  发表于 2011-10-20 23:42
发表于 2011-10-20 22:29:51 | 显示全部楼层
关于自动图层工具有个建议,就是可以设置多种状态:线在状态1中是A图层,线在状态2中是B图层,线在状态3中是C图层,.状态123之间的转换最好是组合键CTRL+Q(任意键),这样就可以适用很多图了。期待您的大作
多种状态你导入不同的模板即可!  发表于 2011-10-21 11:43
GMT+8, 2025-7-5 01:11 , Processed in 0.246100 second(s), 20 queries , Gzip On.
