查看: 2977|回复: 0
Excel动态链接Inventor 2012的idw/dwg文件
发表于 2011-9-30 21:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果您在使用Inventor2012时,(可以是单纯的Inventor或者是各种套装软件中的Inventor),点击了Excel文件中包含的idw或dwg动态链接,可能会遇到类似这样的信息。
  请不要担心病毒的侵扰,这是因为Inventor2012里修改了OLE程序的加载方式,idw/dwg特征仅在打开idw/dwg文件时才被加载。
  解决问题的办法如下:
  1,事先打开idw/dwg文件
  2,添加环境变量DYNAMIC_LOAD_APPLETS,变量值设定为0. 这样使Inventor启动时添加所有的Add-In模块。
  以上来自 欧特克AU技术社区http://au.autodesk.com.cn
GMT+8, 2025-5-1 02:56 , Processed in 0.191510 second(s), 28 queries , Gzip On.
