查看: 2769|回复: 4
天正 图纸 加密 破解 炸不开 TCH PROTECT ENTITY 广联达不能导入
发表于 2011-9-29 23:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
●●对于天正加密图纸“TCH PROTECT ENTITY”目前来说有6种破解方向:
(注意:只有方法6,破解出来密码,才能保证图纸的完整性,才是真正的破解)
●1. 图元破解法:(本方法真正的用途是可以破解天正的打印限制)
①将天正加密的图纸用CAD打开后,输出生成:图元文件(*.wmf)
具体步骤为:打开图纸----文件----输出----wmf格式
②新建一个CAD图,将刚才生产的wmf文件插入新图中再炸开!
具体步骤为:新建---插入---图元文件----分解
这样,勉强可以编辑,只是图元都是破碎的,但是打印效果不影响。
●2.暴力破解(万能破解法):在网上下载专门的解密软件(例如:“PWCheck”配合“密码字典”软件),用穷解法算出设置的密码,仅对于6位以下的简单的密码有效(复杂的密码可能要破解半年时间以上)。
●3.描图重画:把打印出来的图纸再重新输入到计算机中,耗时费力,最关键的图纸质量无法保证。
●4.解铃还需系铃人,找设密码的人要密码,一般需要红包+好话+请客+人情,红包一般得5000左右。
●5.第三方软件转换解密(这是网上骗人的方法,操作完会发现不能实现):
  ①、先去bentley公司(
www.bentley.com.cn)网站下载MicroStation PowerDraft. 功能与CAD一样,都是绘画软件。
  ②、安装完毕后,用它导入加密了的CAD图纸。之后保存(一定要是MicroStation PowerDraft的格式--DGN)。退出。
  ③、打开刚才保存的DGN文件。然后用MicroStation PowerDraft的导出功能,导出为DWG,就可以了。
●●6.通过密码破解:运用电脑反汇编技术,进入电脑二进制加密模块翻译出密码。这是真正的完美破解,可以把图纸原原本本的反应出来,其他的破解方法都不能保证元图纸内容的完整性。
    有了密码,在天正8里输入T81_TObjEdit命令,然后输入密码即可。
    有了密码,在天正7里输入T71_TObjEdit命令,然后输入密码即可。
这是真正的完美破解。
●本人cad加密、天正加密均能完美破解 QQ:1317349957,电话13299088735
发表于 2011-9-30 17:11:24 | 显示全部楼层
其实还有一种更简单的方法,只要一分钟就可以完美破解。
发表于 2011-10-8 10:34:08 | 显示全部楼层
请问,你解一个要多少钱?
发表于 2011-10-8 15:35:58 | 显示全部楼层
广告而已,有啥用?
发表于 2012-3-11 08:56:01 | 显示全部楼层
楼主整的太麻烦了,天正加密用不了这么麻烦破解的,我有更好办法,1分钟搞定,本人也喜欢破解CAD任何的加密图纸
GMT+8, 2025-5-2 17:27 , Processed in 0.164797 second(s), 29 queries , Gzip On.
