查看: 2214|回复: 4
选择一个图元,图中其他图元都被选中
发表于 2011-9-27 09:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [CommandMethod("Adds")]          public void Adds()          {              doc.ImpliedSelectionChanged += new EventHandler(doc_ImpliedSelectionChanged);          }          [CommandMethod("Removes")]          public void Removes()          {                           doc.ImpliedSelectionChanged -= new EventHandler(doc_ImpliedSelectionChanged);          }          public void doc_ImpliedSelectionChanged(object sender, EventArgs e)          {                          PromptSelectionResult pkfall = doc.Editor.SelectAll();              if (pkfall.Status == PromptStatus.OK)              {                  Removes();                  ObjectId[] objectids = pkfall.Value.GetObjectIds();                  doc.Editor.SetImpliedSelection(objectids);                  Adds();              }           }
现在是那个adds()在最后不能加,加的话就死循环了,但是不加的话,事件就卸载掉了。你说的加一个bool的判断,应该在oc_ImpliedSelectionChanged(object sender, EventArgs e)函数里面吧。没办法加呀。到底该怎么办,才能不会死循环,并且选择后,按esc键能取消选择。
救助!!!
发表于 2011-9-27 14:28:52 | 显示全部楼层
看不懂啊…………
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:10:50 | 显示全部楼层
不知道咋贴代码,格式很乱
发表于 2011-9-28 22:10:04 | 显示全部楼层
不是一般的乱!
 楼主| 发表于 2011-9-29 08:25:27 | 显示全部楼层
呵呵,自己解决了,谢谢飞逝
GMT+8, 2025-5-3 17:56 , Processed in 0.164766 second(s), 24 queries , Gzip On.
