查看: 3686|回复: 5
请教,CAD文件很大时如何快速打开?
发表于 2011-9-16 01:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我现在用的CAD文件很大,是一个地形图有150M,打开速度非常慢,甚至打不开,或打开后只要编辑两下子就出现错误,而自动跳了,CAD自动关闭了.请问如何加速打开,并方便编辑和修改.
发表于 2011-9-16 06:50:34 | 显示全部楼层
先图形修复一下再打开
 楼主| 发表于 2011-9-16 11:35:32 | 显示全部楼层
请教,还有没有更好、更简洁的方法啊?
发表于 2011-9-16 12:29:43 | 显示全部楼层
正常的文件,不管怎么大,也不应该会在编辑两下时 ACAD 崩溃。首先要看文件是否确实必须这么大,即删除了所有实体后 Purge 再另存为后,文件大小是否就几十个 KB;如果不是,有额外的数据或定义需要清除。其次,文件大了,对机子资源的要求也就相应地高了很多,cpu、硬盘速度以及可用内存容量,毕竟处理的量上是大了很多;尤其是可用内存容量,你这个最好在 1G 以上,否则是很容易 ACAD 崩溃的;或者打开“任务管理器”看看打开文件前后可用内存大小的变化,即打开后剩余的可用内存大小,如果很小,比从几十或百来 MB,还是得继续加内存。
发表于 2011-9-16 18:59:24 | 显示全部楼层
这么大的CAD文件,是不是插入了分辨率很大的图片文件?
清理一个无用的垃圾块试试。
发表于 2011-10-13 11:16:55 | 显示全部楼层
听说CAD有个“局部打开的功能”,俺是个新手,没用过。
GMT+8, 2025-5-3 05:33 , Processed in 0.147118 second(s), 25 queries , Gzip On.
