帖子
查看: 2147|回复: 0
轻松使用中望3D挑战三维CAD全国大赛试题
发表于 2011-9-13 17:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都对三维CAD软件有浓厚的兴趣,也自己摸索学习了不少三维CAD软件。接触了中望3D之后,感觉很适合中国人的思路。所以抽时间做了下全国三 维竞赛的赛题题。感觉很上手,作图速度也不亚于世界顶级的三维CAD软件。今天就把2010年秋季全国三维CAD大赛的最后一道题及中望3D的做法贴出 来,大家一起分享一下。
  题目如下:
  7、参照下图构建立体模型,为便于描述其中的形态关系,用三种颜色表示。其中绿色部分是壁厚为2的等壁厚形体。请问:
  1、 模型的体积是多少?
  2、 假设模型按照前视图形态放置在水平平台上(即绿色区域的底部接触平台)。如果保障整个模型不倾倒,即整个模型的重心坐标在底面的投影落在绿色部分范围之内,红色尺寸所能达到的最大值是多少?
  第一问是求零件的体积,要知道零件的体积就必须先建立模型,因篇幅有限,本文只介绍使用中望软件对该题模型的建立方法。
  步骤如下:
  建立第一个实体特征:
建立第二个实体特征:
  使用组合模型 功能,选择之前做的实体为基体,上一步修剪完成的两个实体为合并体。单击确定,零件合并成一个实体。如图1-21所示。
图1-21
  选择六面体功能,建立第三个实体特征。
图1-22
  零件完成,并再次检查零件尺寸。
中望3D2011免费下载地址:http://www.zwcad.com/product/zw3d/9.html
GMT+8, 2025-6-4 05:49 , Processed in 0.221598 second(s), 23 queries , Gzip On.
