查看: 2060|回复: 8
极轴捕捉与靶框的关系
发表于 2011-9-13 14:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直以为是靶框与极轴相交,则系统自动捕捉,最近发现,不是那回事,我设置了一个30°极轴角,结果靶框已经与30度相交了一段距离才捕捉到该极轴,望高手指点。
第一幅图的直线是我事先画好的30°直线,靶框与该直线已经相交了,可是没有捕捉到极轴
发表于 2011-9-14 09:06:24 | 显示全部楼层
从 ACAD 的表现来看,这个极轴追踪的容差,和这靶区有些不同,虽然容差值确实采用的是这个靶区的设置。
你可以留意下,靶区中心到那个追踪点间的距离,这个值就是靶区的大小。亦即,极轴追踪采用的是园形靶区,而不是图形上表示的方框靶形。
想来也真有意思,不过确实倒也是和极轴这个概念是吻合的。
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:06:17 | 显示全部楼层
你 ...
圆形靶区??!!
我找了好久,谢谢楼上的解答,实际上也确实是这样的,不过,为什么采用原型靶区呢?
发表于 2011-9-14 11:13:39 | 显示全部楼层
说是圆形靶区,可能还不合适吧。更确切的是基线向两边偏移个靶区大小的区间。对某个选取来说,则是法向距离。
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:45:54 | 显示全部楼层
你 ...
问下沙发,
这个圆形靶框是不是内切于方形靶框?
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:50:35 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2011-9-14 11:13
说是圆形靶区,可能还不合适吧。更确切的是基线向两边偏移个靶区大小的区间。对某个选取来说,则是法向距离 ...
您能说清楚些吗,如果能个图,就更能说明问题了,谢谢了
发表于 2011-9-14 13:15:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-20 15:37:02 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2011-9-14 13:15
对象捕捉追踪所用的靶框是不是也和这个类似
发表于 2011-9-22 08:51:36 | 显示全部楼层
对象捕捉追踪,什么意思。另外,也没必要在这些问题上纠缠吧。也只是个辅助手段,设置得用着顺手就成。况且,有些功能本身就有些虚华不甚可靠,做样子的成份多。
GMT+8, 2025-5-3 07:21 , Processed in 0.173460 second(s), 25 queries , Gzip On.
