查看: 2594|回复: 10
在XP新机器上新安装了AUTOCAD 2004 之后输入命令都不能用了。请高手指点!谢谢100%
发表于 2011-8-30 21:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件提示:
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: t
未知命令“T”。按 F1 查看帮助。
命令: gr
未知命令“GR”。按 F1 查看帮助。
命令: r
未知命令“R”。按 F1 查看帮助。
命令: T
未知命令“T”。按 F1 查看帮助。
命令: ap
未知命令“AP”。按 F1 查看帮助。
 楼主| 发表于 2011-8-31 08:37:05 | 显示全部楼层
在线等高手指点。
发表于 2011-8-31 12:52:09 | 显示全部楼层
这些的命令的缩写吧。这个没有了,应该是 acad.pgp 没有了。可以试试从 C:\Program files\AutoCAD 2004\UserDataCache\Support 目录下复制一份到 C:\Documents and Settings\<当前用户>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support 目录下。上面两个目录名都是近似的,因为它和 ACAD 的安装目录和当前用户及操作系统有关;不过,看到了也就明白了。
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:04:19 | 显示全部楼层
谢谢了,马上去试!
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:17:55 | 显示全部楼层
前辈,我把你说的方法试了一次,因为很多ACAD的文件,不知道是哪一个,我把文件夹里的文件都复制过去了,还是不行。怎么办了?[em0]
发表于 2011-8-31 15:45:54 | 显示全部楼层
复制到的目录不对?ACAD 里,下拉菜单“工具”“选型”对话框的“文件”页里,展开“支持文件搜索路径”,看看用户支持目录是哪里或者,干脆将上面的那个 UserDataCache 目录也添加进去。
 楼主| 发表于 2011-8-31 17:38:14 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2011-8-31 15:45
复制到的目录不对?ACAD 里,下拉菜单“工具”“选型”对话框的“文件”页里,展开“支持文件搜索路径”,看 ...
哥,文件搜索路径解决了我的问题!谢谢
发表于 2011-8-31 20:24:59 | 显示全部楼层
...不知道是哪一个...
一个确认方法
Command: (findfile "Acad.Pgp")
 楼主| 发表于 2011-9-1 08:44:20 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2011-8-31 20:24
...不知道是哪一个...
一个确认方法
其实图标上有PGP三个英文=。=!谢谢啦!
发表于 2011-9-2 12:47:52 | 显示全部楼层
高手啊
GMT+8, 2025-5-3 07:21 , Processed in 0.140382 second(s), 23 queries , Gzip On.
