帖子
查看: 1590|回复: 0
VBA 填充自定义花纹的请教
发表于 2011-8-28 15:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    patternName = "ANSI31"
    PatternType = 0 '填充类型.0默认,1,自定义.2,3,.......0为ANSI,1为       2为其它预定义;3为      后面的参数不知道.
    bAssociativity = True
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
以上是CAD里经常举的例子.我请教的问题是,如何使用自定义图案.就是存放在SUPPORT那个文件夹里的,自己制作的图案.如下图file:///D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\10227122\Image\KX$2Y%40HQ_0`0_QDWR1EHO.jpgfile:///D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\10227122\Image\KX$2Y%40HQ_0`0_QDWR1EHO.jpg,前面的 patternName和PatternType 两个参数具体是怎么定义的.
谢谢各位指导.
为什么我这样写填不出图案来.
'patternName ="C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support" &  ExcelSheet.Cells(n1, 9) & ".pat" 这样全路径也不行.
    patternName = "花岗闪长岩.pat"
    PatternType = acHatchPatternTypeCustomDefined '填充类型.0默认,1,自定义.2,3,.......0为ANSI,1为       2为其它预定义;3为      后面的参数不知道.
GMT+8, 2025-7-4 04:33 , Processed in 0.148843 second(s), 24 queries , Gzip On.
