查看: 1873|回复: 7
奇怪的现象,有谁见过?
发表于 2003-7-25 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图中,任何层中的对象,均显示为红色。
新图中,则一切正常。
发表于 2003-7-25 17:48:00 | 显示全部楼层
颜色选择"by layer"(随层)就可以了,
 楼主| 发表于 2003-7-26 09:44:00 | 显示全部楼层
FORMAT  COLOR项已是by layer,只有单独修改才能改变。
现象产生过程:
打开模板后,未进行操作,有事离开,返回后绘图才发现。
发表于 2003-7-26 10:37:00 | 显示全部楼层
可我打开你的图并不是"by layer"啊,如果你想原先画的图也按照图层的颜色,只要选中所有的图形,然后选择"by layer"就可以了。选择"roperties"工具条的那个颜色控制的就行了
 楼主| 发表于 2003-7-26 11:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-7-26 12:00:00 | 显示全部楼层
有什么问题呢?
你是想以后画的图颜色随层还是要将以前的图都改过来?
两种我都说过了,
 楼主| 发表于 2003-7-26 16:42:00 | 显示全部楼层
已找到“凶手“,“屏幕蹦蹦球“,退出后会改变颜色。
发表于 2003-7-28 10:18:00 | 显示全部楼层
哈哈,什么呀?我的娱乐程序成了“凶手”了??
  其实,可能是你功力还是不够深,我看了你的图形文件,请选取图形中的全部实体,在工具栏图层控制里选择 ByLayer 。
  由此带来的不便,请见凉!不过在以后的非实用性程序(如娱乐程序)使用中,请先保存文件或新建文件,然后再用,不存盘退出。
GMT+8, 2025-5-19 21:35 , Processed in 0.158213 second(s), 23 queries , Gzip On.
