查看: 3004|回复: 3
隧道断面分析和道路分析内外业一体化专业版
发表于 2011-8-27 09:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
道路分析内外业一体化思路:是将繁重的施工测量工作,根据施工测量的特点:内业版设计参数建立内业数据建库,自动实施设计参数自检,线形要素提取,比对设计参数等功能;外业实现拷贝式内业数据共享,数据格式统一对接,外业版实现傻瓜式操作平台,只需打开项目文件即可,外业实现数据联机采集,计算、分析、图形显示,记录等功能,外业数据可以轻松转入内业软件实现批量自动化处理、成图、工程量计算等功能。
内业版:
《道路断面CAD分析V4.21》是套在AutoCAD上二次开发的、综合性的施工测量数据批量计算、转换和图形分析软件,它最直接的简化了,单一的、重复性的施工测量断面绘制,输出
成果表等内业工作,适合于水利水电工程施工测量、市政施工测量、矿山、地铁、公路和铁路等方面施工测量内业数据处理和成图软件。主要目的为工程施工测量数据提供计算分
析、数据转化平台和点、线、面、图形检查平台。
主要功能有:
一、线路平面及纵坡线路模块:二、隧道断面CAD分析模块
三、 线元法功能模块;四、明挖断面及道路横断面CAD分析模块:五、项目管理及特殊功能开发运用模块。
外业版:
《道路分析掌测》是在.net上开发的,运用现代编程技术和数据库管理技术,针对现场施工测量特点、仪器设备通讯、数据采集、计算、分析、图形显示和记录于一体的集成掌上
电脑操作测量软件,具有体积小,智能化程度高,计算快速准确,傻瓜机式操作等特点。
软件操作平台:适合于windows moblie系统6.0以上的掌上电脑,主要包括智能手机系统、PDAPPCHPC等移动设备。
《道路分析掌测》主要功能:
1          全面系统的数据库管理,一旦打开项目,所需文件都配置到位。
2          道路正反算,平面线形任意(含不完整曲线),断链数量任意。
3          纵坡竖曲线计算,线性任意。
4          断面测量。
5          道路放样。
6          隧道超欠分析,任意设计断面形式,CAD图形分析保存格式。
7          边坡放样,任意边沟,边坡形式,任意桩号设定(正在完善)。
8          附属功能等(坐标正反算、大地和施工坐标转换等),将会不断根据需要宽展常用功能。
9          全站仪联机,目前支持徕卡,中纬,宾得,拓普康,南方,索佳,科力达等类型全站仪,可以根据需要不断扩展,比较容易。
10         错误异常和处理,如果软件在工作中,出现计算问题,软件消息框会提示错误信息,提醒用户注意。主要提示有:平面位置坐标超出线元计算范围,软件会提示“平
面桩号超限”,桩号超出纵坡范围,会提示“纵坡超限”,通讯类提示更加丰富,一般根据提示,就会知道通讯问题所处节点错误位置。
发表于 2011-8-27 15:16:12 | 显示全部楼层
怎么连看的代价都这么贵了?
 楼主| 发表于 2011-9-25 16:34:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-25 16:35:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 14:08 , Processed in 0.170895 second(s), 29 queries , Gzip On.
