查看: 1925|回复: 2
[求助]使用不同hatch图案时,hatch会变形,求不变形方法
发表于 2011-8-26 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有这样一种图案,使用ansi31进行填充时是正常显示的,但换成solid后就会多出一点,因后影响到后续制作,必须将其换成solid,所以求达人帮忙查证一下,看可否解决,不胜感谢
(见附件1.dwwg)
发表于 2011-8-26 16:14:51 | 显示全部楼层
其实,用 ansi31 也是冒的,只是你的这个比例比较大,正好没显示到那部分而已,将比例由 1.0 调整到 0.25 就可以看出来了。
你这个情况,恐怕也只有删除了原来的,重新进行填充了。
 楼主| 发表于 2011-8-26 16:28:27 | 显示全部楼层
验证了一下,确实。多谢!我试试
GMT+8, 2025-5-3 05:23 , Processed in 0.138281 second(s), 25 queries , Gzip On.
