查看: 2998|回复: 8
(转自欧特克官网)[小题大做] [实用小技巧]不用PE命令更快速地将直线连接到现有多段
发表于 2011-8-25 13:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  [小题大做] [实用小技巧]不用PE命令更快速地将直线连接到现有多段线中
  来个相对简单的小技巧题,但比较实用。
  当要把一些直线连接到现有的多段线中时,正规的做法是用编辑多段线的命令PE(PEDIT),选择现有的多段线后,再输入J(连接),然后选择要连接直线。如果要连接的直线与现有多段线有一定的距离,则还要设置连接的间距。如果直线与多段线交叉,则先要修剪后才能连接。是不是比较麻烦?
  而用一个变通的办法,比PE要快捷得多,不管要连接到多段线的直线是否多段线有一定的距离还是相交,都能直接选取后连接到多段线中。不过低版本是否能实现,记不清了。AutoCAD 2010以上版本肯定没问题。本题也许更适合于已结束的活动——“我有一招鲜”。
  动画就不上了,上了就揭出谜底了,呵呵。
  补充说明:中午找安装AutoCAD 2006版本的电脑试了,2006版本也是可行的。
发表于 2011-8-27 20:39:36 | 显示全部楼层
join命令吧。
如象它只能连接直线。
发表于 2011-9-8 17:39:53 | 显示全部楼层
我没有用过,好象是与倒角有关的一个命令。
发表于 2011-9-12 16:06:37 | 显示全部楼层
我估计是圆角命令,或者是用 bo 命令。
发表于 2011-9-15 09:58:14 | 显示全部楼层
原來是指用圓角
但如果有太多線段要接不就得一個個使用
個人還是覺得用PE較能快速解決
发表于 2011-9-25 23:44:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-18 11:36:00 | 显示全部楼层
楼主买官司?怎么没有下文了
发表于 2018-12-18 20:36:33 | 显示全部楼层
J命令,因为答案已经出来了,就不用说了。
发表于 2018-12-20 09:30:27 | 显示全部楼层
=。=你看错了吧。
应该是倒角F吧
GMT+8, 2025-5-1 10:26 , Processed in 0.168361 second(s), 23 queries , Gzip On.
