查看: 1146|回复: 0
巧妙利用Inventor的导入 AutoCAD 块定义完成复杂略图符号的插入
发表于 2011-8-20 14:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近在培训中遇到下面的一个需求,客户的二维图纸中有一些不会变化的二维的数据,这些数据中包含了图形、尺寸、符号、文字等信息,在Inventor出工程图的时候,需要插入这些数据。
  以前客户是使用AutoCAD完成这样的工作,现在要转移到Inventor上,刚开始的时候考虑过略图符号和插入AutoCAD图纸,发现图形倒是没有问题,但是尺寸、符号、文字等遇到不太方便的地方。后来发现Inventor实际上已经提供了这样的功能,那就是导入 AutoCAD 块定义
  下面是操作步骤:
  1. 打开原有的DWG图纸,把需要插入的对象分别做成AutoCAD 块。
  2. 新建或者打开Inventor DWG图纸,这个是必须的,用IDW无法使用这个功能。
  3. 在功能区上,单击“标注”选项卡“符号”面板 选择“导入 AutoCAD 块”。
  4. 浏览至刚才创建的包含块定义的 DWG 文件并选中它。
  5. 在“块定义”区域中,选择要插入的块。
  6. 设定缩放值和旋转值。
  7. 单击“插入”。
  8. 在图形窗口中单击以放置块。
  9. 如果块定义中包含属性,请在“编辑属性”对话框中输入值,并单击“确定”。
  需要注意的一点是,插入后的块无法具体编辑,只能修改比例和旋转等,如果需要编辑图形、文字、标注,可以再块上单击鼠标右键,然后选择编辑AutoCAD块,然后在弹出的AutoCAD里面进行编辑,保存后即可更新AutoCAD块。
  此外如果是ACM创建的图形,应该首先保存成AutoCAD格式的,然后再做上面的操作。  以上来自 欧特克AU技术社区http://au.autodesk.com.cn
GMT+8, 2025-5-1 05:39 , Processed in 0.148275 second(s), 27 queries , Gzip On.
