查看: 5279|回复: 25
要手动修改80次吗?
发表于 2003-7-25 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,俺遇到烦琐的事了。
   有一条80节的窑炉,须标出1~80各节的节数,要ARRAY成80列之后再手动修改80次。有没有更好的方法?
   谢了!
发表于 2003-7-25 10:36:00 | 显示全部楼层
只有编写LISP程序,简单快捷。
 楼主| 发表于 2003-7-25 11:04:00 | 显示全部楼层
请问哪位有相关的LIST程序?
发表于 2003-7-25 11:18:00 | 显示全部楼层
在2004中测试通过
发表于 2003-7-25 11:33:00 | 显示全部楼层
使用方法:
单独对编号进行阵列,只可阵列一个对象,而且必须是数字的文字,会自动加1。
解压后,用命令appload加载此文件,然后用命令:arraynum即可。
 楼主| 发表于 2003-7-25 11:42:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!
多谢虚竹!
发表于 2003-7-25 11:49:00 | 显示全部楼层
虚词发表于2003-7-25 11:18:00384
在2004中测试通过
你的东西怎么用?
发表于 2003-7-25 12:10:00 | 显示全部楼层
导入后,输入数量(6),输入距离(1000),指定首个字母位置,然后输入各代号,方框也同时绘出,你的代号是自动相加,比我方便,我的方法,则方便指定任意代号。
发表于 2003-7-25 12:12:00 | 显示全部楼层
命令名:BIANH
发表于 2003-7-25 12:21:00 | 显示全部楼层
我这出错了,看提示,你应该是用TEXT命令建立字符的,我记得以前好象讨论过不同的设置(到底是设置什么,我忘了,好象是字高一类的东西),TEXT命令提示会不同,我这里就不提示输入字高,所以你的程序在我这出错了,可用ENTMAKE建立文字。
还有,最好能决定字高,因为我的是通过复制完成的,一切属性都随开始字符。
GMT+8, 2025-7-10 09:49 , Processed in 0.195936 second(s), 25 queries , Gzip On.
