查看: 1621|回复: 0
固定剖切视图中剖面线的角度
发表于 2011-8-13 22:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当你这样做剖切视图或剖面视图时,剖切线大多是按照系统中的可选值进行自动分配。
  如果你想修正为45或135度,
  编辑在“样式和标准编辑器标准。
  选择在下拉菜单中的“剖面线填充角度”。
  删除所有的值,只保留0和90。
  这样,剖面线就自动分配为45度和135度。
  以上来自AU社区
GMT+8, 2025-5-1 02:24 , Processed in 0.275653 second(s), 27 queries , Gzip On.
