查看: 2404|回复: 6
[基础] 怎样设置文字的字体样式
发表于 2011-8-13 21:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在创建一个单行文字时,要设置文字的字体样式(已经存在,不要新建,也不采用当前的字体样式),语句怎么写。
思路是,取样式Id ,设置文字的字体样式Id.是不是这样??
发表于 2011-8-14 14:30:44 | 显示全部楼层
dbtext.TextStyle(textstyleID)
 楼主| 发表于 2011-8-14 20:18:25 | 显示全部楼层
怎样取得textStyleId.
谢谢
发表于 2011-8-14 22:31:24 | 显示全部楼层
Using trans1 As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction
         Dim sty As TextStyleTable = trans1.GetObject(db.TextStyleTableId, OpenMode.ForRead, False, True)
         Dim styRec As TextStyleTableRecord = trans1.GetObject(sty.Item("standard"), OpenMode.ForRead, False, True)
         Dim styRecID As ObjectId = strRec.ObjectId
end using
 楼主| 发表于 2011-8-14 23:51:50 | 显示全部楼层
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
                BlockTable acBlkTbl;
                BlockTableRecord acBlkTblRec;
                ObjectId tstId = ObjectId.Null;
                TextStyleTable tst = acTrans.GetObject(acCurDb.TextStyleTableId, OpenMode.ForWrite) as TextStyleTable;
                tstId = acCurDb.Textstyle = tst["宋体"];
搞定了
谢谢chmenf087 回答。
发表于 2011-9-30 11:45:34 | 显示全部楼层
mark一下!!!
发表于 2012-1-3 23:38:07 | 显示全部楼层
强烈请教高手,这个standard不知道的情况下怎么处理,比如在遍历的时候?
GMT+8, 2025-5-3 17:37 , Processed in 0.193866 second(s), 24 queries , Gzip On.
