查看: 1618|回复: 0
给大家分享 [我有一招鲜] 在AutoCAD中将文字转换为可编辑的线对象!(这个是原创)
发表于 2011-8-9 15:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在实际工作中往往有些地方要添加标识logo,如果用文字的话往往不容易编辑,这个时候就需要将文字转换为线对象(类似矢量图)。
  操作如下:
  1.用多(单)行文字些出任意的文本。
  2.点选该文字。
  3.文件-->输出-->输入文件名地址-->保存为wmf文件
  4.插入-->Windows 图元文件-->选择刚才保存的wmf文件,打开-->选择插入点比例因子,确定
  5.炸开对象,删除无用的线即可
  不过最重要的技巧在这里:点选文字的时候该文字必须有一个字的一半在屏幕外面,也就是被半挡上了。如果不这样做,“聪明”的AutoCAD会识别完整的图元文字并且把文字转换为文字对象,这样就无法炸成线了!你必须制造一点问题,让AutoCAD无法识别,这样才能插入一个由线对象组成的文字。在低版本的AutoCAD里识别本身就有错误,所以不需要这个技巧,按1-5就可以直接插入。
  比如如果你要的字是“欧特克技术社区论坛”你就先写个“欧特克技术社区论坛坛”然后再把最后那半个“坛”删掉。hoho
  欧特克官网的AutoCAD“我有一招鲜”第三季【小题大做】又开始了,看到好的招数我再贴过来分享给大家,或者大家有空自己去看一看。
GMT+8, 2025-5-1 02:28 , Processed in 0.207250 second(s), 28 queries , Gzip On.
