查看: 2571|回复: 2
[运行时] 值不在预期范围内
发表于 2011-8-8 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户代码未处理ArgumentException,值不在预期范围内,这个是什么错误啊
发表于 2011-8-8 19:17:37 | 显示全部楼层
在向方法提供的其中一个参数无效时引发的异常。
ArgumentException 的主要派生类有 ArgumentNullException 和 ArgumentOutOfRangeException。应使用这两种派生类取代 ArgumentException,除非这两种派生类都不被接受。例如:
每当向方法传递 空引用(在 Visual Basic 中为 Nothing) 而该方法不把它作为有效参数接受时,应由 ArgumentNullException 引发异常。
当参数值超出可接受值的范围(例如,在创建 DateTime 时将值“46”作为月份参数传递)时,应由 ArgumentOutOfRangeException 引发异常。
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:00:54 | 显示全部楼层
回复 single-yu 的帖子
原来如此,我传的参数确实有问题,本来是point3d的,结果它的坐标都是非数字,搞不懂是怎么回事,非数字能是point3d的坐标吗??
GMT+8, 2025-5-4 05:32 , Processed in 0.153603 second(s), 24 queries , Gzip On.
