楼主: yfanzi
[源码] 公路测绘求助:进一步完善公路线路画法线标桩号(附源码)
 楼主| 发表于 2011-9-2 17:31:58 | 显示全部楼层
使用了一下,运行正常,基本达到楼主的要求,赞一个!高手还是多啊。感谢NXCHENJK!感谢明经!存在的两个小小的问题,及解决办法:
问题1--楼主的要求有一个未实现:即判断是任意里程的单个法线还是批量。解决办法一:任意里程的画法线可以指定起始里程为0,然后手工计算画法线的里程点距起点距离,在间距里输入,画出此法线。当然,有可能画出好多,只有一条是你需要的(比如涵洞轴线),删掉其他多余的线即可。解决办法二:继续请NXCHENJK师傅完成此功能选项。(呵呵,要求的这么多,都不好意思了)。解决办法三:使用以下LISP代码(在楼下单独贴出)。
问题2--试用的时候发现标注的桩号位置有时候不是很美观。解决办法一:修改代码里(command "text" "bl" pt2 th ang2 str_1)的"bl”选项,改成你需要的对齐方式。解决办法二:标注完成后选择所有的标注单行文本,统一修改对齐方式。
只是两个小问题了,不影响正常使用。
分析完毕!再次感谢伸出援手的各位师傅!鸣谢NXCHENJK!
 楼主| 发表于 2011-9-2 17:33:07 | 显示全部楼层
单独画法线,命令hfx
(defun C:hfx ()
(vl-load-com)
(setq a (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(setq i (getreal "\n输入计算距离:"))
(setq b (vlax-curve-getpointatdist a i))
(setq c (vlax-curve-getparamatpoint a b))
(setq d (vlax-curve-getfirstderiv a c))
(setq e (atan (cadr d) (car d)))
(setq m (polar b (+ e (/ pi 2)) 100))
(setq n (polar b (- e (/ pi 2)) 100))
(command ".line" m n "")
发表于 2011-9-18 13:14:18 | 显示全部楼层
YFANZI可否把单独画法线,命令hfx这个程序它改成对线段按照输入距离智能分段了!等你的回复!谢谢了
发表于 2011-12-15 09:37:14 | 显示全部楼层
有了此程序可以节省很多时间
发表于 2012-5-14 17:40:01 | 显示全部楼层
也是找了好久,这个是最好使用的了,有个建议请楼上高人修改一下文字的对齐方式,一般就是文字与法线平行。
发表于 2014-3-5 22:00:04 | 显示全部楼层
这个程序很好,不过拐点应该也标注桩号,怎么实现呢
发表于 2015-4-28 06:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
如果起始桩号不是0,而是能够人工输入起始点桩号就好了
发表于 2015-4-28 22:38:05 | 显示全部楼层
yfanzi 发表于 2011-9-2 00:35
感谢再出援手!先试用一下,明天评论!
相当有用的程序
发表于 2015-11-24 14:55:37 | 显示全部楼层
@nxchenjk
求改进程序中桩号KX+XXX文字能否选择垂直于法线的上方、下方?
另外,求添加标注曲线特征点桩号,比如圆曲线起点BC,中点MC、终点EC桩号;
再进一步添加缓和曲线的特征点桩号比如直缓点ZH,圆曲线起点BC,中点MC、终点EC、缓直HZ点桩号。
GMT+8, 2025-7-15 20:31 , Processed in 0.143277 second(s), 19 queries , Gzip On.
