查看: 2667|回复: 6
[软件与安装] 求助:关于引线标注的问题。。
发表于 2011-8-2 10:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为与其他公司合作关系,画图的时候需要旋转Z轴四个方向来画,旋转z轴以后标注材料用的引线标注文字的位置总会跑。。如图所示。正常的情况应该是图2所示。可转了Z轴以后标注出来总是图1所示那样。。请高手过来帮忙看看是什么问题。。
发表于 2011-8-2 11:33:50 | 显示全部楼层
对引线不熟悉。刚才大致看了下,这个应该不是由于旋转 Z 轴导致的吧,倒更象是由于标注样式力文字垂直对齐方式的改变形成的,你看 1 是左上对齐到定位点的吧,2 则是左中对齐的。这样的话,用 Leader 引线倒不如用 MLeader 来进行了;MLeader 有自己的样式定义,相较 Leader 来说,更专业和灵活方便。
 楼主| 发表于 2011-8-2 11:54:02 | 显示全部楼层
所以不知道為什麼會有这样的问题。。
你的说多重引线在2008的时候就用过了。但是这个多重引线会分割填充区域。。如果引线跨过一个封闭的填充区域的话就会把分成两个填充区域的。。现在用2012了还是没有解决这个问题。如图:
发表于 2011-8-10 09:28:36 | 显示全部楼层
没有解决这个问题
 楼主| 发表于 2011-8-11 11:29:17 | 显示全部楼层
是呀。大概这个问题太冷门了。。。
研究了很久了。
发表于 2011-8-21 23:23:04 | 显示全部楼层
不太明白你说的旋转Z轴是什么意思,不过楼上说到看起来像是文字样式对齐导致的。你的LE文字在左边和文字在右边的对齐方式是一样的吗。会不会你旋转Z轴后,看起来是往右书写的文字,实则是文字在左边的状态,由于你文字在左边和右边时对齐方式不一样,导致了这个问题?
 楼主| 发表于 2011-8-23 14:03:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复,我去试过你说的这个选项了。还是没有用。。具体你可以下载那个DWG文件去看一下。。
GMT+8, 2025-5-18 03:25 , Processed in 0.167227 second(s), 25 queries , Gzip On.
