查看: 920|回复: 1
更改AutoCAD Mechanical公差高度的方法
发表于 2011-7-30 23:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ACM的公差和配合是预定义好的,通常是现有文字样式的0.71倍高度,如果对此不满意需要修改,那就要使用系统编辑器来进行编辑了。
  具体对应和操作情况请看帮助:更改配合和公差的表示法
  先找到需要改的项目对应的条目,然后打开按照下面的规则进行更改。
  用于公差表达式的 MTEXT 格式代码
  MTEXT 格式代码以反斜线 (“\”) 开头,以分号 (“;”) 结束。MTEXT 格式字符的任何集都可以在公差表达式中使用。下面的列表列举了公差表达式中最常使用的格式代码。
  \Hnnn;
  将文字高度更改为 nnn(绝对尺寸标注)。
  \Hnnnx;
  将文字高度更改为当前文字高度的 nnn 倍。
  \Cnnn;
  将颜色更改为 nnn。
  \Fnnn;
  将文字字体更改为 nnn。
  \Annn;
  将对齐值设置为 nnn;有效值:0、1、2(底部、中心、顶部)
  \Snnnn^mmm;
  在文字顶部相互堆叠(文字 nnnn 堆叠在文字 mmm 顶部)。
  括在圆括号中的格式仅适用于圆括号内的文字。
  如果找不到帮助,先看看下面这篇文章。
  AutoCAD 2012 垂直产品的帮助设定。
发表于 2011-7-31 10:06:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-17 04:36 , Processed in 0.176549 second(s), 23 queries , Gzip On.
