查看: 4285|回复: 10
带对话框的批量对齐标注
发表于 2011-7-29 10:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在进行对齐标注时,标注线与被标注线之间距离为半个标注字体的距离比较美观。我现有一个批量对齐标注插件,就是解决不了上述的问题,必须一个一个手工调整,比较慢,现请求高手编制一个有对话框(就是标注线与被标注线之间距离)的插件。
 楼主| 发表于 2011-7-31 09:06:08 | 显示全部楼层
自己顶,继续等待。
发表于 2011-7-31 13:13:42 | 显示全部楼层
回复 lqss 的帖子
看不见啊啊!在哪儿啊!
 楼主| 发表于 2011-8-7 09:12:19 | 显示全部楼层
自己顶!
发表于 2011-8-7 13:09:34 | 显示全部楼层
试试这个
2011-7-29 06:36 ljpnb 5#
(defun c:tt ()
  (setq        pt3 (getpoint "\n指定第一条尺寸界线原点:")
        pt4 (getpoint pt3 "\n指定第二条尺寸界线原点:")
  (command "dimlinear" pt3 pt4)
  (while (/= (getvar "CMDACTIVE") 0)
    (command pause)
 楼主| 发表于 2011-8-8 10:36:04 | 显示全部楼层
首先感谢669423907。我试了上边的程序,但是达不到我想的批量对齐标注,同时指定标注线与被标注线之间距离的要求。
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:33:12 | 显示全部楼层
把问题自己顶上去。
发表于 2011-11-12 12:30:22 | 显示全部楼层
我也来顶顶!
发表于 2011-12-4 22:46:34 | 显示全部楼层
帮你顶起来
发表于 2011-12-13 00:48:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-25 05:07 , Processed in 0.185429 second(s), 23 queries , Gzip On.
