查看: 2284|回复: 9
[函数] 根据一个封闭图形选取该图形内所有元素
发表于 2011-7-28 16:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:xq(/ dengf ssd i lss point1 xuanze)
  2.   (setq dengf(entsel))
  3.   (command "measure" dengf "2" "");每两个单位分一个点,可根据具体情况修改大小
  4.   (setq ssd(ssget "p"))
  5.   (setq i 0)
  6.   (setq lss nil)
  7.   (repeat (sslength ssd)
  8.     (setq point1(cdr(assoc 10 (entget(ssname ssd i)))))
  9.     (setq lss (cons point1 lss))
  10.     (setq i (+ 1 i))
  11. ;;;    (prompt (strcat (rtos i 2 2) "\n"))
  12.   )
  13.
  14.   (command "erase" ssd "")
  15.   (setq ssd nil)
  16.   (command "zoom" "o" dengf "")
  17.   (Setq xuanze (ssget "XP" lss))
  18.   (sssetfirst xuanze xuanze)
  19. )
  20. (prompt
  21.   "******* 加载图形内选元素xq命令完成!*******------大海制作"
  22. )
  23. (prin1)
源码在上面,发附件是为了求赞助
原理是用Andyhon的指点的方法   measure曲线    取出 Points 串成 PtList
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
Adgkkk + 20 实用
发表于 2011-7-29 06:27:00 | 显示全部楼层
改成(Setq xuanze (ssget "WP" lss))
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
tryhi + 5 感谢关注
 楼主| 发表于 2011-7-29 13:20:37 | 显示全部楼层
找到原因了,不是这个。原因是屏幕要完全显示多边形才能正常选择,不知有什么办法解决
发表于 2011-7-29 13:32:14 | 显示全部楼层
加一句(command "zoom" "o" dengf "")
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
tryhi + 20 非常感谢
 楼主| 发表于 2011-7-29 13:47:26 | 显示全部楼层
非常感谢ljpnb的指点。居然忘了这个命令。
刚来学习autolisp,刚来这个论坛,好像评分加的金钱没有用是不?
发表于 2011-7-29 14:17:56 | 显示全部楼层
不错的东西啊
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
tryhi + 20 兄弟居然赞助了两个明经币,感谢
发表于 2011-8-2 11:06:51 | 显示全部楼层
挺不错的,这个
发表于 2012-4-17 13:28:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-17 14:32:43 | 显示全部楼层
送上赞助....我一直想写。。可不会
发表于 2012-4-17 17:21:07 | 显示全部楼层
如果封闭实体为不规则网线如spline等呢?
GMT+8, 2025-7-22 09:05 , Processed in 0.176963 second(s), 29 queries , Gzip On.
