查看: 1457|回复: 9
CAD中尺寸问题
发表于 2011-7-28 12:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人好,
关于CAD的尺寸,有如下两个问题:
1. 举个例子,我画了几条线,标上了尺寸,然后我把这几条进行了修改,然后有个尺寸线随之也修改了,有的还保留在原来,请问,怎么设置可以保证尺寸线随着所标注对象的变化而变化。谢谢。
2. 有时根据工作需要会把原来的图纸拿来用,图框换一换,但新图框比图小很多,但是我又不想动图框,所以就把图形scale下,结果图形缩小了,尺寸没变,箭头数字特别大,乱成一片,怎么修改,谢谢。
如果采用在布局把图形引用过来,重新表尺寸又太费事了。
谢谢。
发表于 2011-7-28 12:39:03 | 显示全部楼层
1. Dimassoc 系统变量置 2 的话,其后尺寸标注时定位指定的实体及捕捉模式皆被记录,实体发生变化,尺寸标注也会相应地进行调整。如果该变量是 2 时标注的,但并没有随相应实体的改变而自动更新,可能是定位点时所捕捉的不是预想的那个实体,甚至是发生了关联内部数据错误;这时只能重新进行关联了(“标注”下拉菜单里)。
2. 下拉菜单“标注”.“样式”里选择相应的标注样式,“修改”按钮,在“调整”页里设置新的“全局比例”。一般情况下,图形部分按实际尺寸绘制,图形在复用时,缩放图框更为简单。当然了,不同比例的应用间复用,还是要根据比例设置这个尺寸标注的“全局比例”。如果修改这个“全局比例”后,图形里的标注没有更新,要么是没有修改到所使用的尺寸标注样式,或者是需要手工更新下那些尺寸标注(Dim 命令的 Update 子命令)。
 楼主| 发表于 2011-8-8 11:32:36 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
谢谢,
第一个问题解决了。CAD用了很多年,还是发现好多命令没用过,都不知道其存在。
第二个问题我想自己可能表达的不是很清楚,首先,一条线尺寸一百,我把它缩小后,比例改了,尺寸上还是显示100,这个是没问题的。其次,我最主要的目的是尺寸线的箭头,以及标注文字的大小能不能随比例改变而改变,例如,我有个10mm宽的正方形,我文字标注高度为3mm, 箭头为2 mm,我把正方形缩小了10倍,但标注的文字依然是3mm,就会出现文字比图形还大。
发表于 2011-8-8 12:39:19 | 显示全部楼层
意思就是要箭头和文字一起跟着缩小 10 倍了?就是那个“全局比例”可以控制的啊,设置为原来的 1/10 就是了;一是要设置对所对应的标注样式,确实对了还不更新的话,手工 Update 子命令更新下了。
如果一个图形里有不同的这样的“全局比例”的要求的话,就要设定不同的标注样式。
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:47:25 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
全局比例只能关系到尺寸的数字吧,关系不到箭头,文字大小,这两个需要到别的标签里面改。
画图确实要规范,这样等于为后面铺路提高效率。按照您说的,多来几个不同的标注样式吧。
发表于 2011-8-9 10:05:57 | 显示全部楼层
尺寸的数字(数值)?这个是长度比例因子吧,DIMLFac ?全局比例,DIMScale 。
发表于 2011-8-9 11:15:34 | 显示全部楼层
建议缩放图框,千万不要缩放图纸,那修改量太大了。
缩放图框后调整打印比例即可。
 楼主| 发表于 2011-8-10 10:03:22 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
谢谢,原来只知道DIMLFac,不知道还有Dimscale,学无止境啊
thanks again!
发表于 2011-10-12 12:45:09 | 显示全部楼层
楼上的解决方法也不错,不过需要敲入命令才行。
发表于 2011-10-12 14:28:49 | 显示全部楼层
你复制进来的标注比例,与你原来的不一致导成的。
GMT+8, 2025-5-23 12:19 , Processed in 0.174782 second(s), 23 queries , Gzip On.
