帖子
查看: 2856|回复: 8
cad中无法用ctrl+F进行查找
发表于 2011-7-28 11:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人好,
如主题所示,怎么设置,可以在cad中无法ctrl+F进行查找,谢谢。
发表于 2011-7-28 12:48:01 | 显示全部楼层
那就不是文字类的实体(TEXT、MTEXT 及 ATTDEF 等)就可以了
发表于 2011-7-28 20:37:05 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-88367-1-2.html
或许这里有你要的答案。
 楼主| 发表于 2011-8-5 16:17:37 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
你好,我可能没表达清楚,事情是这样的:如果我用word的话,我点开编辑菜单,会有查找,旁边就是Ctrl+F, 所以我可以用快捷键进行查找,CAD的问题是点编辑菜单,查找那一项就没有Ctrl+F,如贴图,请问怎么把快捷键加进去,网上搜了一堆,全是加类似MOVE可以用M快捷键操作的。谢谢。
发表于 2011-8-5 16:40:27 | 显示全部楼层
给“Find...”增个 Ctrl+F 的快捷键啊:cui 命令,右下角点击那个圆圈里有个“>”的按钮展开对话框;左边上面展开“所有文件中的自定义设置”,并从列表里展开到“键盘快捷键”.“快捷键”;下面选择“ACAD 命令”,从下面的列表里选择“查找...”;从下面的列表里将“查找...”拖到上面的“快捷键”列表里;再回上面点击刚拖进来的“查找...”,右边的下面“特性”里,“访问”.“键”组里,点击右边的那个 “...” 按钮,就可以按 Ctrl+F 设置自己适意的快捷键了;“确定”以进行设置的保存。
 楼主| 发表于 2011-8-5 16:56:17 | 显示全部楼层
ok 了,谢谢
发表于 2011-8-6 08:51:36 | 显示全部楼层
学习了,不错啊
发表于 2011-8-9 12:51:23 | 显示全部楼层
有cui 命令的吗?我的怎么没有?
发表于 2011-8-9 13:01:30 | 显示全部楼层
较高版本的 ACAD 开始变换了菜单、工具栏等界面设计模式而新引入的个命令,比如 ACAD 2010;较久前的版本,比如 2004,试试下拉菜单“工具”.“自定义”.“键盘”里进行类似的设置。
GMT+8, 2025-6-6 19:40 , Processed in 0.172071 second(s), 24 queries , Gzip On.
