查看: 1570|回复: 8
批量打印怎么保证所有图纸打印范围是相同的
发表于 2011-7-28 11:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人好,
如主题,举个例子,我现在有100张图纸,我采用批量打印的方式进行一次性高效率的全部打印,在打印范围时选的是窗口,结果打印出来的图纸有的很好,有的出现只有一部分图形打印到图纸上了,请问怎么保证这100张图纸的图框在同一位置,以保证批量打印出来的图纸,都是好的,而不是只有一部分图形。
谢谢。
发表于 2011-7-28 12:52:31 | 显示全部楼层
这就要求制图时按照一定的标准规范来做了。也许绘图范围选择“范围”兼容度更高些,但如果制图人员在有效图形范围之外有辅助图形的话,还是会有意外。所以,制图的标准化、规范化是最好的手段。
 楼主| 发表于 2011-8-5 16:25:02 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
您讲的太对了,但往往我们画图时,都是拿以前的图纸做基础,改一改,问题就在于,所有的图纸都在那了,都做了一部分,我怎么设置现有的100张图纸使他们的区域相同,保证批量打印的效果。谢谢。
发表于 2011-8-8 08:44:40 | 显示全部楼层
如果这些图都不甚规范,那只能按照你批量打印的设置要求来逐一对这些图进行调整或设置了
 楼主| 发表于 2011-8-8 11:16:26 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
是这样的,当我打印完第一张图纸后,继续打开第二张图纸进行打印,点打印范围后,会看到第一张打印的区域在第二张图纸上很黑的显示出去,但是因为现在是在打印的命令下才显示,我怎么知道第一张打印区域的精确位置。
发表于 2011-8-8 12:45:19 | 显示全部楼层
这个范围,是打印“页面设置”里的吧。这个,简单的我也不知道该如何知道;确实需要的话,可以通过 lisp 代码从打印页面设置的词典表中查询到
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:41:00 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
确实是页面设置里面的,有个打印范围,会让你选择。
昨天晚上想了个方法如下:
CAD中有绝对坐标吗,如果保证所有图框在模型空间的绝对坐标相同,就成功了
查询里面可以查某个点的坐标,是绝对坐标吗。
如果用lisp怎么做,谢谢。
发表于 2011-8-9 09:54:38 | 显示全部楼层
绝对坐标,什么意思?是 wcs ?保证图框坐标相同,这还是制图规范的问题吧。在 04 里看,页面设置里的打印范围是按 wcs 来的,和当前 ucs 的设置没有关系。
 楼主| 发表于 2011-8-10 09:37:02 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
不管坐标的事了,在所有图中查询图框的坐标是相同的,但依然打印的效果不行。
但这事最后解决了,方法如下,供参考:
1. 保证所有图纸保存时都是居中显示的
2.页面设置,打印范围选显示栏,
保证所有图纸打印出来是完全的,居中的。
谢谢。
GMT+8, 2025-5-3 15:56 , Processed in 0.154431 second(s), 23 queries , Gzip On.
