查看: 773|回复: 3
一次删除图中某个对象
发表于 2011-7-28 11:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人好,
如主题,我们在工作中经常会碰到这样的问题,把上一个项目的图纸拿到新项目中使用,这里面最常见的操作就是删除图中所有的云线和云线标记,如果所有的云线在一个图层中,还好解决,但大部分情况是,云线所在的图层还包括其他的元素,所以就得用很笨的方法,一个一个的去删除,很费时间,我知道,在microstation中可以用强力选择器来解决这个方法,请问在CAD中怎么解决,要是有个小简单的程序也行,万分感谢。
发表于 2011-7-28 11:37:25 | 显示全部楼层
AutoCAD 版的强力选择器
Command: filter
发表于 2011-7-28 12:49:27 | 显示全部楼层
另外的 QSelect 和 SSX 也类似,和 Filter 相比,各有所擅。
 楼主| 发表于 2011-8-5 16:38:40 | 显示全部楼层
Qselect还行,但还是不如MS中的强力选择器
GMT+8, 2025-5-3 15:45 , Processed in 0.147399 second(s), 23 queries , Gzip On.
