查看: 1730|回复: 8
VB选择集复制的问题,请指教
发表于 2011-7-26 17:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用VB实现从一个文件中,让用户选择需要的对象后,再复制到另一个文件中去,代码如下:
  Dim SelectExist As Boolean
   Dim SelectionSet1 As Object
   Dim DocSave As Object         '建立新的Document对象
  Dim MoSpaceSave As Object              '建立新的Model Space 对象
   Dim retObjects As Variant
      Cnt = acaddoc.SelectionSets.Count - 1
      SelectExist = False
      For i = 0 To Cnt
         If acaddoc.SelectionSets.Item(i).Name = "SavSelect" Then
            Set SelectionSet1 = acaddoc.SelectionSets.Item(i)
            SelectionSet1.Clear          '清空该选择集,其不包含任何对象
            SelectExist = True
            Exit For
         End If
      Next
      If Not SelectExist Then
         Set SelectionSet1 = acaddoc.SelectionSets.Add("SavSelect")
      End If
      SelectionSet1.SelectOnScreen
      Set DocSave = acadapp.Documents.Add    '新增图形文件
      DocSave.Activate                       '使新增文件为当前活动图形文件
      Set MoSpaceSave = DocSave.ModelSpace       '设MoSpaceSave为当前图形文件的模型空间
      retObjects = DocSave.CopyObjects(SelectionSet1)
运行后,所选择的对象不能复制到新建的文件中,不知是哪里出了问题,请各位老大指教。多谢了!
 楼主| 发表于 2011-7-27 09:20:14 | 显示全部楼层
高手来了没有,对选择集的复制应怎么操作,能不能用CopyObjects?请高指点一下,这个问题已经困扰我几天了
 楼主| 发表于 2011-7-29 16:40:09 | 显示全部楼层
怎么没有人理我,是这问题太幼稚了,还是这理的人太保守了?
 楼主| 发表于 2011-8-2 09:38:41 | 显示全部楼层
原来需要把选择集中的对象先赋给对象数组,然后才能用CopyObjects。这么菜的问题怎么就没人提示一下,害得在这个问题上瞎搞了几天。太不厚道了
发表于 2011-8-16 15:01:08 | 显示全部楼层
楼主厚道啊
发表于 2011-9-19 16:12:27 | 显示全部楼层
还是楼主厚道
发表于 2015-3-22 18:42:30 | 显示全部楼层
楼主厚道啊
发表于 2015-3-22 21:30:35 | 显示全部楼层
挖坟...............
发表于 2015-3-24 22:14:10 | 显示全部楼层
这个问题太深奥了,目前还没有接触到。
GMT+8, 2025-5-26 03:07 , Processed in 0.173142 second(s), 23 queries , Gzip On.
