查看: 1335|回复: 5
mtext命令用于脚本时问题
发表于 2011-7-26 16:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD上可以直接选择文字字体,但在脚本中呢?
用mtext命令指定了文字位置后怎么指定文字的字体呢?
mtext
0,0
1,1
文字(文字的字体怎么改?)
该贴已经同步到 阿斯大猫的微博
发表于 2011-7-26 16:44:34 | 显示全部楼层
是想局部修改某些文字所使用的字体,还是整个实体所使用的字型?如果是改所使用的字型的话,输入第一个的定位点后,输入 S 回车然后是字型名回车,再继续下面的其它特性;如果是在文字里指定局部所使用的字体,文字里可以是这样:普通文字{\fKaiTi_GB2312;楷体}普通文字,这个了解下 MTEXT 的控制代码就知道了,不够 \f 对字体名,不同版本的 ACAD 的处理方式不一样,有些是字体的文件名,有些则是字体的 face name
 楼主| 发表于 2011-7-27 10:12:19 | 显示全部楼层
十分感谢!
我知道s后回车,下一步更改样式是直接输入字体的字型名吧~
这个字型名是什么啊?直接输宋体不对啊~这个代码去哪查看啊?
 楼主| 发表于 2011-7-27 10:14:01 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
十分感谢!
发表于 2011-7-27 11:02:59 | 显示全部楼层
s 后输入的是字型名,是自己通过 Style 命令定义的字型(下拉菜单的“格式”.“文字样式”)
MTEXT 的控制码,现在看来 ACAD 不肯对外公开了,虽然可以通过对相应的 MText 实体用 List 命令查询看到;完整的我也没有,只有些个收集、猜测出来的。
 楼主| 发表于 2011-7-28 13:17:16 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
感谢万分,那就多动动手吧
GMT+8, 2025-5-17 04:57 , Processed in 0.159252 second(s), 23 queries , Gzip On.
