查看: 1541|回复: 3
[基础] 新人报道,发几个源码,欢迎指正
发表于 2011-7-25 23:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;定义总图中标准间距排列的俯视图,主视图,左视图中的基准点信息
(defun C:df (/ pt-t pt-f pt-l)
  (setq pt-t (getpoint "\n指定第一张俯视图下侧基准线上的点(0,0)\n"))
  (if (= pt-t nil)
    (setq pt-t '(0 0))
  (setq        yt (cadr pt-t)
        dt (getdist pt-t
                    "\n指定第二张俯视图下侧基准线上的点(0,100000)\n"
  (if (= dt nil)
    (setq dt 100000)
  (setq
    pt-f (getpoint "\n指定第一张主视图下侧基准线上的点(0,100000)\n")
  (if (= pt-f nil)
    (setq pt-f '(0 100000))
  (setq        yf (cadr pt-f)
        df (getdist pt-f
                    "\n指定第二张主视图下侧基准线上的点(0,200000)\n"
  (if (= df nil)
    (setq df 100000)
  (setq
    pt-l (getpoint
           "\n指定右侧第一张左视图的右侧基准线上的点(100000,100000)\n"
  (if (= pt-l nil)
    (setq pt-l '(100000 100000))
  (setq        xl (car pt-l)
        dl (getdist pt-l
                    "\n指定右侧第二张左视图的右侧基准线上的点(0,100000)\n"
  (if (= dl nil)
    (setq dl 100000)
;;;移动对象到x轴方向上的对齐位置
(defun C:mx (/ ed pt-2 x2 pt-1 x1 y1 l)
  (princ "\n指定要对齐的移动对象\n")
  (setq        ed   (ssget)
        pt-2 (getpoint "\n指定对齐目标的x基准点\n")
        x2   (car pt-2)
        pt-1 (getpoint "\n指定移动对象的x基准点\n")
        x1   (car pt-1)
        y1   (cadr pt-1)
        l    (getreal "\n指定相对移动水平距离")
  (if (= l nil)
    (setq l 0)
  (setq l (- (+ x2 l) x1))
  (command "move"
           ed
           (list l 0)
  (command "zoom" "c" (list (+ x2 l) y1) "")
;;;移动对象到y轴方向上的对齐位置
(defun C:my (/ ed pt-2 y2 pt-1 y1 x1 h)
  (princ "指定要对齐的移动对象\n")
  (setq        ed   (ssget)
        pt-2 (getpoint "\n指定同一视图上对齐目标的y基准点")
        y2   (cadr pt-2)
        pt-1 (getpoint "\n指定同一视图上移动对象的y基准点")
        y1   (cadr pt-1)
        x1   (car pt-1)
        h    (getreal "\n指定相对移动高度")
  (if (= h nil)
    (setq h 0)
  (setq h (- (+ y2 h) y1))
  (command "move"
           ed
           (list 0 h)
  (command "zoom" "c" (list x1 (+ y2 h)) "")
;;;根据df函数对全局变量dl的定义,移动对象到左视图x轴方向上的对齐位置
(defun C:lx (/ ed pt-2 x2 pt-1 x1 y1)
  (princ "\n指定左视图上要对齐的移动对象\n")
  (setq        ed   (ssget)
        pt-2 (getpoint "\n指定左视图上对齐目标的x基准点\n")
        x2   (car pt-2)
        pt-1 (getpoint "\n指定左视图上移动对象的x基准点\n")
        x1   (car pt-1)
        y1   (cadr pt-1)
  (command "move"
           ed
           (list (- (rem (- xl x1) dl) (rem (- xl x2) dl))
                 0
  (command "zoom"
           "c"
           (list (+ x1 (- (rem (- xl x2) dl) (rem (- xl x1) dl))) y1)
;;;根据df函数对全局变量df,yf的定义,移动对象到主视图、左视图高度方向上的对齐位置
(defun C:fy (/ ed pt-2 y2 pt-1 x1 y1)
  (princ "\n指定主视图或左视图上要对齐的移动对象\n")
  (setq        ed   (ssget)
        pt-2 (getpoint "\n指定主视图或左视图上对齐目标的y基准点")
        y2   (cadr pt-2)
        pt-1 (getpoint "\n指定主视图或左视图上移动对象的y基准点")
        x1   (car pt-1)
        y1   (cadr pt-1)
  (command "move"
           ed
           (list 0
                 (- (rem (- y2 yf) df) (rem (- y1 yf) df))
  (command
    "zoom"
    "c"
    (list x1 (+ (- (rem (- y2 yf) df) (rem (- y1 yf) df)) y1))
;;;根据df函数对全局变量dt,yt的定义,移动对象到俯视图高度方向上的对齐位置
(defun C:ty (/ ed pt-2 y2 pt-1 x1 y1)
  (princ "\n指定俯视图上要对齐的移动对象\n")
  (setq        ed   (ssget)
        pt-2 (getpoint "\n指定俯视图上对齐目标的y基准点")
        y2   (cadr pt-2)
        pt-1 (getpoint "\n指定俯视图上移动对象的y基准点")
        x1   (car pt-1)
        y1   (cadr pt-1)
  (command "move"
           ed
           (list 0
                 (- (rem (- y2 yt) dt) (rem (- y1 yt) dt))
  (command
    "zoom"
    "c"
    (list x1 (+ (- (rem (- y2 yt) dt) (rem (- y1 yt) dt)) y1))
;;;根据df函数对全局变量dl,dt,yt的定义,移动对象到左视图x轴方向上的对齐位置
(defun C:tl (/ ed pt-2 y2 pt-1 x1 y1)
  (setq        ed   (ssget)
        y2   (cadr pt-2)
        pt-1 (getpoint "\n指定左视图上移动对象的x基准点")
        x1   (car pt-1)
        y1   (cadr pt-1)
  (command "move"
           ed
           (list (- (rem (- xl x1) dl) (rem (- y2 yt) dt))
                 0
  (command
    "zoom"
    "c"
    (list (+ x1 (- (rem (- xl x1) dl) (rem (- y2 yt) dt))) y1)
;;;根据df函数对全局变量dl,dt,yt的定义,移动对象到俯视图y轴方向上的对齐位置
(defun C:lt (/ ed pt-2 x2 pt-1 x1 y1)
  (setq        ed   (ssget)
        pt-2 (getpoint "\n指定左视图上对齐目标的x基准点")
        x2   (car pt-2)
        x1   (car pt-1)
        y1   (cadr pt-1)
  (command "move"
           ed
           (list 0 (- (rem (- xl x2) dl) (rem (- y1 yt) dt)))
  (command
    "zoom"
    "c"
    (list x1
          (+ (- (rem (- xl x2) dl) (rem (- y1 yt) dt)) y1)
;;;绘制三维溜管在主视图或侧视图上的投影, 并给出三维溜管的实际长度
(defun C:ld (/           pt1         an    x1    y1           key         pta   ptb   xa
             ya           xb         yb    delta-x           delta-y     l     ac-l
             x2           y2
  (command "_layer" "make" "spout-axis" "")
  (setq        pt1 (getpoint "\nspecify insertion point")
        an  (getangle "\nenter spout angle:")
  (setq        x1 (car pt1)
        y1 (cadr pt1)
  (while (and (< an 0) (> an (* (/ pi 180) 90)))
      (alert "please enter a degree between 0 to 60")
      (setq an (getangle "\nenter spout angle:"))
  (initget "Front-view Left-view")
  (setq key (getkword "[Front view/Left view]"))
  (princ
    "\nplease specify start point and end point of projection line in the top view"
  (setq        pta        (getpoint)
        ptb        (getpoint)
        xa        (car pta)
        ya        (cadr pta)
        xb        (car ptb)
        yb        (cadr ptb)
        delta-x        (- xb xa)
        delta-y        (- ya yb)
        l        (sqrt (+ (* delta-x delta-x) (* delta-y delta-y)))
        ac-l        (/ l (cos an))
  (if (= key "Front-view")
      (setq x2 (+ x1 delta-x)
            y2 (- y1 (* l (/ (sin an) (cos an))))
      (command "line" pt1 (list x2 y2) "")
      (setq x2 (+ x1 delta-y)
  (princ (strcat "actual length=" (rtos ac-l) "\n"))
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
hhh454 + 10 原创内容
发表于 2011-7-26 06:46:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
先下载来看看
发表于 2011-7-26 08:54:51 | 显示全部楼层
同顶,支持!
发表于 2011-7-26 13:05:38 | 显示全部楼层
支持分享,谢谢了,先下载看看
GMT+8, 2025-7-25 10:14 , Processed in 0.192116 second(s), 29 queries , Gzip On.
