查看: 1319|回复: 6
[求助][原创]请教!
发表于 2003-7-23 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在绘图时,重画某条线段时有时会产生光标无反应,并在命令行有“已在(***.****.****,*.***)创建零长度直线”的字样出现。不知这是怎样产生的,怎样去修改。注:“*”这是数字。先谢了!
发表于 2003-7-23 21:16:00 | 显示全部楼层
那是因为你画线的起点与终点重合,有时使用捕捉功能时如果鼠标没有及时移开而点下第二个点时就会出现这个问题。
发表于 2003-7-24 08:48:00 | 显示全部楼层
设置系统变量OSNAPCOORD=2。
 楼主| 发表于 2003-7-25 23:00:00 | 显示全部楼层
各位谢谢!但OSNAPCOORU=2怎样设置?
发表于 2003-7-25 23:49:00 | 显示全部楼层
在命令行里输入OSNAPCOOR
在命令行敲OSNAPCOORd,然后输入2,回车,OK!
 楼主| 发表于 2003-7-27 00:22:00 | 显示全部楼层
各位大哥,我在命令行输入OSNAPCOORD=2后还是不行,一样要出现相同的字样。
GMT+8, 2025-5-19 20:58 , Processed in 0.168138 second(s), 23 queries , Gzip On.
