查看: 2161|回复: 6
求救:autocad2002的注册!!!
发表于 2003-7-23 20:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的AutoCAD2002申请号是4×8(例如:2243 7208 1196 8657 2343 7218 1146 8757)
而原来的申请号是4×4(例如:2243 7208 1196 8657 )
究竟是怎么回事????西望大家能来解释解释!!!
 楼主| 发表于 2003-7-23 20:59:00 | 显示全部楼层
我在网上已经找到了答案:只是还没实践过,不知道对不对!
2002里有没CDKEY的文件,到CDKEY里找注册机,打开它,若申请号是8小段的,就要到C:\C_DILLA\B01d6000.dat这个文件刹了,重新打开CAD得到一个新的申请 号,把新的申请号输入注册机里,得到一个授权号。若申请号已是四小段说直接输入就好了,
发表于 2003-7-23 21:00:00 | 显示全部楼层
好像是c_dilla的问题,论坛上以前有好多帖子谈过这个问题,搜一下就可以啦.
发表于 2003-7-25 15:42:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2002 经过 Ghost 恢复过后,会提示你重新输入注册码。而此时的申请号就会变成 8 段,而注册机只支持 4 段的申请号。
  要解决这个问题,你需要在 C 盘根目录下找到 C_DILLA 文件夹,(注意: C_DILLA 文件夹默认为隐藏属性)删除所有扩展名为 DAT 的文件。
  然后再重新启动 AutoCAD 2002,此时的申请号就为注册机可识别的 4 段号了。
发表于 2003-7-26 00:23:00 | 显示全部楼层
2002注册授权太麻烦了
深有体会
发表于 2003-7-26 23:08:00 | 显示全部楼层
请先阅读 \crack\crack.txt
安装详细说明:
1.  WIN2000下  用解密方法1: 安装c-dilla
        安装中文简体正式版完后, 在windows系统目录(\WINNT\)中
        查找cdilla*.*文件,都是.dll和.exe的,共7个,删除;        删除C:\C_dilla这个隐藏目录;
        安装c-dilla3.22即运行C-dilla322.rar中的cdsetup.exe;
        运行acad2002(即安装完acad后未破解的acad.exe);
        这时将提示重新授权,并给出申请号;
        把给出的申请号填入3dsmax4的算号程序即3dmax4key.rar
        中的3dmax4.exe中,算出授权号后,输入,确认,即可完成;
        (如未成功:
        请删除c:\c_dilla\B****000.dat再进入acad2002算号。)
启动运行,一切OK!
acad2002简体中文正式版破解说明
一、安装中文简体正式版.
    安装序列号SN: 400-12345678  CD Key: T4ED6P
二、解密
方法1. 在WIN98,WIN2000中用3dsmax4.0中的c-dilla3.22或以下版本替换
   MDT6和ACAD2002中文版版本的c-dilla3.23,用3dsmax4的算号破
   解。具体做法:在windows系统目录中查找cdilla*.*文件删除,
   删除C:\C_dilla这个隐藏目录,安装c-dilla3.22,运行acad2002
   文件,把给出的申请号填入3dsmax4的算号程序中算出授权号后输
   入确认即可完成,如未成功请删除c:\c_dilla\B****000.dat再进
   入acad2002算号。但在WinXp下须安装c-dilla3.24以上版本,通
   过许可证迁移程序将win98或win2000中的已得到的许可证迁移的
   WINXP中。 这种方法最好,可升级。
方法2. 修改或替换文件
   使用破解的acad.exe覆盖acad2002文件夹中的相同文件。
① 使用英文版acad.exe
   要在中文Windows系统使用,查找 E8B2FEFFFF 85C0 744F 8D4DF0
   修改为 E8B2FEFFFF 85C0 754F 8D4DF0 就可以了;用于acad2002
   简体中文正式版,查找0904 0000 0904 0000 修改为
   04080000 04080000 即可。或者用acadenu.exe替换acad.exe。
② 使用中文版acad.exe
   修改0x1bc490、0x1bd760、0x3b9fb0、0x3b9fc0 开始的三个字节
   为 33 C0 C3 ,0x2ba218 开始的三个字节为33 C0 90 。或者用
   acadchs.exe替换acad.exe。
三、启动运行,一切OK!
 楼主| 发表于 2003-7-29 20:02:00 | 显示全部楼层
感谢大家的回帖,我已经搞定了!
GMT+8, 2025-5-19 23:51 , Processed in 0.151461 second(s), 25 queries , Gzip On.
