查看: 1998|回复: 4
[进阶习题] CAD2008CPU使用率最高25%
发表于 2011-7-18 16:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手ACER4850G,I52410CPU,GT540M,WIN732位系统,CAD2008,文件较大有10多M,打开,保存特别是PU命令,可以执行达10分钟以上,但CPU使用率最高只是25%,为何?
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:44:27 | 显示全部楼层
回复 lyj25671010 的帖子
有误,应是4750G
发表于 2011-7-19 08:31:15 | 显示全部楼层
是不是图形文件本身有问题啊?该图形在其它机子上正常吗?Audit 命令再 Y 选项检查下这个图形?在 i5/i3 上使用 R14 都是可以的,2008 在 i5 上应该也行。
cpu 占用 25%,这是因为 i5-2410 是双核 4 线程的,ACAD 满占了一个线程,所以表现出来的就是 cpu 整体上是 25% 了。
发表于 2011-7-23 01:57:23 | 显示全部楼层
把不需要的块删除(包括关闭不用的内容,想办法删除)
然后执行 pu 清理垃圾。
发表于 2011-7-30 21:52:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 15:39 , Processed in 0.155050 second(s), 24 queries , Gzip On.
